查看: 1394|回复: 3
[建筑] 含有多个图元的选择集复制后,如何选择被复制出来的图元呢
发表于 2022-2-18 09:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:我现在把几个图元放进了一个选择集中,然后对此选择集进行了复制,我如何将复制后的新图元群放到一个选择集当中呢
发表于 2022-2-18 09:41:50 | 显示全部楼层
与你使用什么办法来复制出这些对象有关系:
1. 如果你的ss是调用 command 来复制的,那就在copy之前用entlast先标记出最后的对象,copy之后,用 entnext遍历到最后一个对象,逐一加到ss_new中。
2. 如果你是对 ss 中每一个 en 遍历,执行 vla-copy , 那么vla-copy之后的返回值就是新的对象,逐一加入 ss_new即可。
发表于 2022-2-18 09:56:59 | 显示全部楼层
论坛很多,搜索一下
 楼主| 发表于 2022-2-18 13:30:52 | 显示全部楼层
1. 如果你的ss是调用 command 来复制的,那就在copy之前用en ...
谢谢,已经通过第一个办法实现了
GMT+8, 2025-5-16 09:00 , Processed in 0.238118 second(s), 25 queries , Gzip On.
