查看: 14683|回复: 63
[经验] 把lsp程序加密成fas_大海
发表于 2022-2-19 02:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢一下baitang36[原创]把lisp程序加密成fas
根据baitang36大神的提示,可以说是山寨了他的程序,因为该程序不支持超过64KB的lsp,也没有预留调用函数,加密方式用的也是自带,很容易就还原,使用起来确实有点不方便,所以自己根据思路全部重写,做了一下改进。
1、支持2.5MB以下lsp文件
2、lsp打包时使用原创的加密方式,强度高了很多
3、预留了(try-lst->fas "文件“)函数方便批量调用
4、半手工打造的fas框架使用了baitang36的加密程序加密过,再次感谢一下baitang36大神
用法:TRYHI-L2F回车,选需要加密的lsp文件,点打开就可以加密成功。
若侵删
参与人数 4明经币 +5 金钱 +34 收起 理由
LIULISHENG + 1 + 10 很给力!
tigcat + 1 很给力!
highflybird + 2 + 24 很给力!
Bao_lai + 1 山寨
 楼主| 发表于 2022-2-21 22:32:49 | 显示全部楼层
rocking2008 发表于 2022-2-20 19:20
提一点个人的小看法:
我认为对lsp加密,应该主要针对反编译,就是说加密后只要反编译出来的东西无法使 ...
很抱歉不管是我发的还是大鹏首发的,都达不到,运行速度没有变化,加载速度变慢了,另外存在被还原的风险,而一旦被还原,是完整的,所以只能玩玩而已,想要安全,建议购买大鹏的专业收费版加密
牛人  发表于 2022-7-13 20:31
发表于 2022-2-20 19:20:50 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2022-2-20 15:51
解密加载后还是lsp加载运行,编译成fas要慢很多,这是正常的
提一点个人的小看法:
我认为对lsp加密,应该主要针对反编译,就是说加密后只要反编译出来的东西无法使用即可。
而不能对程序本身的使用产生影响,例如会大大降低加载速度,大大降低运行速度。
就是说加密后,在使用上与不加密基本差不多,但只要被反编译就会无法使用。
这样的效果应该是大家比较认可的。
发表于 2022-2-19 16:32:37 | 显示全部楼层
尘缘一生 发表于 2022-2-19 06:53
必要的工具,
加密FAS程序,发现,加密后经常国产CAD就加载失败。不知这个会不会。
国产cad的lsp指令和函数都不全,只支持公开的函数,指令少。超出了范围肯定出错,无法做到完全兼容
Bao_lai + 1 很给力!
发表于 2022-2-19 06:53:45 | 显示全部楼层
必要的工具,
发表于 2022-2-19 07:43:33 | 显示全部楼层
两位大神啊!加密方式越来越简单丰富了,再结合猫老师的乱码、假函数乱插、验证代码乱插,分段成n个真真假假的fas串起来,傻瓜式翻译(反编译)工具在此也只能啊啊啊......
假函数乱插, 我觉得好还原. 写工具, 顺着调用函数, 一个一个找出相关函数.  发表于 2024-6-27 01:47
发表于 2022-2-19 08:29:22 | 显示全部楼层
厉害  又扩展了一利器
发表于 2022-2-19 08:40:52 | 显示全部楼层
只要动过FAS,国产都会出错
发表于 2022-2-19 09:08:56 | 显示全部楼层
烟盒迷唇 发表于 2022-2-19 08:40
只要动过FAS,国产都会出错
奥,这个问题实在难受,国产CAD还是不如桌子公司的。
发表于 2022-2-19 09:28:38 | 显示全部楼层
谢谢大海分享
发表于 2022-2-19 13:40:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
发表于 2022-2-19 13:43:47 | 显示全部楼层
必要的工具,
希望国产CAD有一天能推出经济版的个人用的,那样用的人就多了
GMT+8, 2025-4-21 18:06 , Processed in 0.189100 second(s), 29 queries , Gzip On.
