查看: 1570|回复: 3
请问autocad2004和2005 vba的兼容问题
发表于 2004-3-25 16:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了AutoCAD2005英文版。
使用autocad2004时,明总的那个autolayer程序出错,出错的位置在
"set creatlayer="这一段。
然后我就重新安装2004,这样2004到时没问题,都能用了。
在2005中明总的程序也能用,但是我发现
thisdrawing.utility.getentity ent,pt,prompt
不能用,程序不会在这句话中出错,但是我用看了返回的ent,发现ent根本就没有被赋予一个实体。
不知道别人有没有这个问题?
发表于 2004-3-25 19:50:00 | 显示全部楼层
你用的2005版是试用版还是正式版?
以前试用版倒是有很多问题,但正式版倒还没发现什么问题。
注意由于2004与2005使用了相同版本的类型库(2005版的类型库),所以如果出问题应该是两个版本都会出问题。
发表于 2004-3-26 08:34:00 | 显示全部楼层
我的也有2004和2005,后来发现老大的对象均布工具也用不了了。
 楼主| 发表于 2004-3-26 19:54:00 | 显示全部楼层
是正式版,我装的版本是598M的那个。应该是有问题。
我今天又重新装了2005,发现我所有的vba程序在2005中能顺利运行。
但是在我的2004中文版中运行就又问题了。
幸好2005的界面什么的都和2004差不多。就直接改用2005了。
GMT+8, 2025-5-25 16:29 , Processed in 0.167337 second(s), 24 queries , Gzip On.
