查看: 1898|回复: 2
求助!经过布尔计算后,如何引用交集域对象
发表于 2022-2-24 16:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学VBA,以下是在cad2014 的VBA IDE中的代码,计划实现把两个不同的圆转换成面域,再求他们的交集。但不知道如何得到这个交集对象,请高手指教一下。
Public Sub GetAreaAndName()
'先画两个圆
Dim RoomObjects(0 To 1) As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
radius = 15#
Set RoomObjects(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
Dim center1(0 To 2) As Double
Dim radius1 As Double
center1(0) = 10
center1(1) = 10
center1(2) = 0
radius1 = 10#
Set RoomObjects(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center1, radius1)
' 创建面域
Dim regions As Variant
regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(RoomObjects)
‘大圆和小圆的交集
regions(0).Boolean acIntersection, regions(1)
'到目前为此,能正确计算出交集的域对象。
如我想引用该交集后的域的面积。怎么做?
我试图如下做,但没有成功。
Dim zz As AcadRegion                 '定义一个面域对象
Set zz = regions(0).Boolean(acIntersection, regions(1))       '计划交集的域赋与一个对象ZZ,但不成功。
发表于 2022-2-24 17:14:58 | 显示全部楼层
region(0)就是取交集后的新region呀,用region(0).area取得面积不行么?
 楼主| 发表于 2022-2-25 08:40:34 | 显示全部楼层
谢谢,刚试过了,确实这样啊
GMT+8, 2025-12-20 04:21 , Processed in 0.152638 second(s), 23 queries , Gzip On.
