查看: 2393|回复: 4
[提问] 特殊图块vla-getboundingbox无法识别出其边框
发表于 2022-2-25 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件生成的dxf,通过insert导入CAD,为一块图元,检查该图元参数正常。
尝试了很多包围盒、外边界的插件,都无效,发现用的都是vla-getboundingbox函数,
(vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'minpoint 'maxpoint)
该函数无法识别,会提示“Automation 错误。 范围无效”。
后来发现一个arx写的程序,可以识别,且速度极快,详附图。
如何通过lisp识别,请高手指点。
发表于 2022-2-28 09:28:13 | 显示全部楼层
我是先删掉那些取不到边界范围的图元
  1. (defun vl-remove-if-Boundless (vobj / aobj ADOC BLKS BLKN)
  2.   (and
  3.     (= (vla-get-ObjectName vobj) "AcDbBlockReference")
  4.     (setq blkn (vla-get-Name vobj))
  5.     (setq aobj (vlax-get-acad-object))
  6.     (setq adoc (vla-get-ActiveDocument aobj))
  7.     (setq blks (vla-get-blocks adoc))
  8.     (vl-catch-all-apply
  9.       '(lambda ()
  10.          (vlax-for vbj (vla-item blks blkn)
  11.           ; (wipe vbj)
  12.            (and        (vl-catch-all-error-p
  13.                   (vl-catch-all-apply
  14.                     'vla-getboundingbox
  15.                     (list vbj 'entpl 'entpr)
  16.                   )
  17.                 )
  18.                 (if (= (vla-get-ObjectName vbj) "AcDbBlockReference")
  19.                   (vl-remove-if-Boundless vbj)
  20.                   (progn (vla-delete vbj) (mapcar 'princ (list"\n::remove[" vbj "]")))
  21.                 )
  22.            )
  23.          )
  24.        )
  25.     )
  26.   )
  27.   vobj
  28. )
这个思路不错。或许还可以再加一个MT炸碎再恢复  发表于 2022-2-28 16:26
 楼主| 发表于 2022-2-25 14:30:49 | 显示全部楼层
原因找到了,是这个块有未显示的标注。
进块再退出使标注显示,就可以用vla-getboundingbox函数了。
但是为什么这个标注无法直接显示还未弄明白,或许是从dxf格式参入的原因。
 楼主| 发表于 2022-2-28 16:56:30 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2022-2-28 09:28
我是先删掉那些取不到边界范围的图元
真的可以了,谢谢大佬的代码
GMT+8, 2025-11-14 04:06 , Processed in 0.148082 second(s), 29 queries , Gzip On.
