查看: 1854|回复: 5
[经验] ;删除块儿对象包围框内的线图元要素
发表于 2022-2-26 21:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
;删除块儿对象包围框内的线图元要素
;原帖子的地址为块(包含属性块)边缘断线效果如何优化 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - CAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
;没有币下载,且修改也要花时间,适当收一个;对于原帖子中的undo问题仍未解决
;参数 ss为块儿旋转集 rot为旋转与否,值为t或nil num为块儿的缩放比例
;执行命令kp
;主函数
(defun c:kp( / BP EN N)
  (defun *error* ( msg )
        (LM:endundo (LM:acdoc))
        (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
  (setq ss(ssget '((0 . "INSERT"))))
  (setq rot t)
    (while(not(setq num (getreal "\n 缩放比例:")))
      (setq num (getreal "\n 缩放比例: ")))num)
  (vl-cmdf "undo" "be")
(if(and ss num)
  (repeat(setq n (sslength ss))
   (setq en(cdar(ssnamex ss(setq n (1- n)))));(sssetfirst nil(ssadd (car en)(ssadd)))
   (setq bp(cdr(assoc 10(entget(car en)))))
   (abb en bp rot num)
(vl-cmdf "undo" "e")
发表于 2022-2-27 13:13:52 | 显示全部楼层
支持支持大佬优化
 楼主| 发表于 2022-2-27 14:13:02 | 显示全部楼层
magicheno 发表于 2022-2-27 13:13
支持支持大佬优化
undo 问题依然没有搞清楚  希望大家继续研究下
发表于 2022-2-27 18:00:56 | 显示全部楼层
支持支持大佬优化
发表于 2025-10-22 09:25:26 | 显示全部楼层
能不能让块不随多段线角度发生变化呢
维持块现有的角度
 楼主| 发表于 2025-10-22 20:08:57 | 显示全部楼层
edsion24 发表于 2025-10-22 09:25
能不能让块不随多段线角度发生变化呢
维持块现有的角度
可以的   自己改下呗
GMT+8, 2025-12-12 06:59 , Processed in 0.150522 second(s), 27 queries , Gzip On.
