查看: 1676|回复: 12
[提问] 如何获取用 List 命令输出的数据?
发表于 2022-3-2 09:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
List 命令输出的数据有 边界上限边界下限 等两个数据。
在不使用 vla-getboundingbox 函数的情况下,能有什么方法得到这些信息吗?
也就是提取用 List 命令输出的数据的方法。谢谢。
发表于 2022-3-3 09:44:49 | 显示全部楼层
;; Selection Set Bounding Box  -  Lee Mac
;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a
;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set.
;; s - [sel] Selection set for which to return bounding box
;(LM:ssboundingbox(ssget))
(defun LM:ssboundingbox( s / a b i m n o )
    (repeat (setq i (sslength s))
        (if
            (and
                (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
                (vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox)
                (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b))))
            (setq m (cons (vlax-safearray->list a) m)
                  n (cons (vlax-safearray->list b) n)
    (if (and m n)
        (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list m n))
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:10:21 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-3-2 10:14
楼主说的是命令
他想要的是获取命令行里的文字内容
doslib函数可以获取命令行文字
是的,其实我是想知道 3DSolid 三维实体的长,宽,高的数值。
用 LIST 一查就出来,就是不知道如何提取出来。
但又没有专门的函数指令。
doslib 头一次听说有这个函数,它是隐藏函数吗,不知道如何用呢。
求指点一下使用方法。
谢谢你。
发表于 2022-3-2 10:39:46 | 显示全部楼层
哦,是要获取选中对象的 左下角和右上角坐标  但是不用boundingbox函数来获取,想通过list命令来获取,但这样不更慢吗,函数应更快捷些呀
发表于 2022-3-2 09:54:57 | 显示全部楼层
list 输出的不就是列表吗   获取列表中某索引位置的值   nth 函数就可以  不知道你说的是不是这个?
发表于 2022-3-2 10:14:50 | 显示全部楼层
楼主说的是命令
他想要的是获取命令行里的文字内容
doslib函数可以获取命令行文字
但是要提取所需的文字
也是比较麻烦的
发表于 2022-3-2 10:23:55 | 显示全部楼层
建议还是提取图元数据直接进行计算
发表于 2022-3-2 10:25:52 | 显示全部楼层
哦 原来理解错了
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:06:30 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-3-2 10:23
建议还是提取图元数据直接进行计算
有些对象没有图元信息呀。
比如三维实体,它并没有显示长,宽,高 这些属性信息。
发表于 2022-3-2 15:27:27 | 显示全部楼层
好像boundingbox可以获取实体的长宽高的 你试下
发表于 2022-3-2 20:35:36 | 显示全部楼层
可以读取日志文件得到文本窗口的内容
GMT+8, 2025-11-14 04:04 , Processed in 0.172899 second(s), 28 queries , Gzip On.
