查看: 642|回复: 5
[提问] 关于视口的问题
发表于 2022-3-6 22:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
(defun C:skwz ( ) ;更改视口位置
        (setq en1 (entsel "选择视口"))
        (setq en1_data (entget (car en1)))
         (setq oldr (assoc 12 en1_data))
         (setq aoldr (cdr oldr))
        (setq y(+(car aoldr) 1000 ))
        (setq x(+(cadr aoldr) 1000))
        (setq z(caddr aoldr) )
        (setq ab12 (list 12 y x z))
        (setq en1_data (subst ab12 oldr en1_data))
        (entmod  en1_data)
(princ "\skwz 改变视口显示位置")
想直接更改视口显示的位置,如上代码,可返回nil,不晓得哪里有问题,有哪位高手麻烦指导一下
发表于 2022-3-6 23:46:25 | 显示全部楼层
entmod 不能用于 viewport 的修改(帮助文档中说了这个)。
 楼主| 发表于 2022-3-7 09:45:55 | 显示全部楼层
那么请问如果需要修改视口显示的位置,可采用什么办法呢?
发表于 2022-3-8 10:01:31 | 显示全部楼层
重新建个视口 用MATCHPROP 刷一下,旧的删掉
发表于 2022-3-8 12:09:39 | 显示全部楼层
最简单的办法 就是move命令啊   直接移动就行了
发表于 2022-3-31 08:19:38 | 显示全部楼层
同意楼上,move 最简单。
不想用command命令,也是可以试试vla-put-center。
GMT+8, 2024-11-14 14:25 , Processed in 0.195002 second(s), 21 queries , Gzip On.
