查看: 1559|回复: 7
[提问] 如何实现按回车键接受指定的默认值?
发表于 2022-3-8 08:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq Sel (getstring "你想干什么:[打开(Open)/关闭(Close)/保存(Save)] <S>:"))
按下回车键是空值,如何让它接受指定的默认值为“S” 呢?谢谢
发表于 2022-3-8 08:34:59 | 显示全部楼层
长老问这么难的问题,我不知道该不该回答
(if (= sel "")(setq sel "S"))
但是遇到这种选择性关键字的,我会用 getkword
(initget 128 "Open Close Save")
(setq Sel (getkword "你想干什么:[打开(Open)/关闭(Close)/保存(Save)] <S>:"))
(if (null sel)(setq sel "Save"))
 楼主| 发表于 2022-3-8 11:41:50 | 显示全部楼层
我以为一条代码就可以实现呢,我学艺不精!
发表于 2022-3-8 11:53:40 | 显示全部楼层
长老是其他语言的高手 lisp不熟悉
发表于 2022-3-8 22:08:32 | 显示全部楼层
  1. (defun Ukword (bit kwd msg def / inp)
  2.   (if (and def (/= def ""))
  3.     (setq msg (strcat "\n" msg "<" def ">: ") bit (* 2 (fix (/ bit 2))))
  4.     (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  5.   )
  6.   (initget bit kwd)
  7.   (setq inp (getkword msg))
  8.   (if inp inp def)
  9. )
  10. (or Sel(setq Sel "S"))
  11. (setq Sel (Ukword 1 "O C S" "你想干什么:[打开(Open)/关闭(Close)/保存(Save)" Sel))
 楼主| 发表于 2022-3-8 23:52:19 | 显示全部楼层
有点深奥呀,学习起来有点吃力.
发表于 2022-3-9 20:48:40 | 显示全部楼层
凑个数。
  1. (initget 128 "Open Close Save")
  2. (setq Sel (cond ((getkword "你想干什么:[打开(Open)/关闭(Close)/保存(Save)] <S>:"))("Save")))
 楼主| 发表于 2022-3-10 10:22:49 | 显示全部楼层
老哥,简明扼要呀。太感谢了!
GMT+8, 2025-6-23 04:35 , Processed in 0.148236 second(s), 26 queries , Gzip On.
