查看: 10358|回复: 45
[函数] (20230209不终更强迫症)-增删行滑杆/翻页版dcl模拟表格编辑
发表于 2022-3-10 01:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20230209更滑杆增删行版比较适用,适当改进,数据检查现场纠错,实战案例http://bbs.mjtd.com/thread-187098-1-1.html
升级更新,dcl模拟表格编辑3个版本,滑杆增删行/翻页版源码
收币下载
下载程序中有使用例子返回表,表格式及与原表相同,区分整数、实数的数据类型
我无实际应用,想起抽空写的,有回复提出解决翻页/滑杆/增删行功能,故升级。
在我看来,简约版最强,程序越是精细,就越会失去通用性、越会弱化其改造的想象空间。
另外,翻页/滑杆版的"行号列"用的是image,如用edit-box不能调整列宽,不知原因,有高手能解决吗?
滑杆/增删行版  20220316更新 增加删除/插入行
下载文件已更新为“dcl模拟表格编辑滑杆增删行版.lsp”
删/增行:双/单击±-击行号
调用格式:(dcltable  b w HGV lst)
;参数b:面板最大行数,小于表长自动增加滑杆
;参数w:列宽
;参数HGV:控制面板显示的滑杆初值,nil则程序自取默认数
;参数lst:(list 子表1 子表2 子表3 子表4.......)
表为等长子表组成的表,单页行数小于表长自动增加滑杆
翻页版,20220315修改补充,下载文件已更新
调用格式:(dcltable 单页行数 列宽 (list 子表1 子表2 子表3 子表4.......))
表为等长子表组成的表,单页行数小于表长自动增加翻页功能
以下是初始贴,无翻页功能的简约版
有同学已完善代码在8楼, 我这儿改为纯文本发帖就正常了
(defun c:ttt nil(dcltable t lst))
;dcl模拟表格编辑
;表最大26列
;参数b:t锁定第一行 nil锁定第一列 类似不可编辑的字段名称 根据表格式选用
;参数lst:如下格式
(setq lst(list
        '("姓名" "性别" "学历" "年龄")
        '("张大"   "男"  "高中" 18)
        '("李幺妹" "女" "博士" 47))
;(setq lst(list '("字段1" 33 1.50 55) '("字段2" "B" "C" "D")'("字段3" "aa" "C" "C")))
;返回表,表格式及与原表相同,区分整数、实数的数据类型
(defun dcltable (b lst /  STRlabel gatdata type1 type2 atlst checknum lst_abc
                         file f k kk key keys key0s keyAS lst1 lstN dcl_id dd kk)
    (defun STRlabel (key w v)
            (strcat ":edit_box{key="  (vl-prin1-to-string(strcat key))
                    ";width=" (itoa w)
                    ";value=" (if v(vl-prin1-to-string v) (vl-prin1-to-string ""))
                    ";fixed_width=true;vertical_margin=none;horizontal_margin=none ;}"
        (defun gatdata(keys)(mapcar 'get_tile keys))
        (defun type1(v);原表数值类型
                (setq v(type v))
                (cond
                        ((= v 'INT) 'INT)
                        ((= v 'REAL) 'REAL)
                        (T 'STR)
        (defun type2(v / v1);输入框的输入数据类型
                (if        (and(setq v1(type (read v)))
                                (or(not(vl-string-search " " v))(/= 0(vl-string-search " " v)))
                        );容错前面的空格
                        (cond
                                ((= v1 'INT) 'INT)
                                ((= v1 'REAL) 'REAL)
                                (T 'STR)
                         'STR
        ;返回元素出现的所有索引位置
        (defun atlst (at lst / a nlst)
                (setq a 0)
                (mapcar '(lambda(x)(and(eq x at)(setq nlst(cons a nlst)))(setq a(1+ a))) lst)
                (reverse nlst)
        ;检查在lst1中元素数字位置与lst2中相应位置是否是数字字符串
        ;且lst1中整数在lst2中相应位置也须为整数
        ;符合则把lst2中相应数字字符串转换为数值,否则返回nil
        (defun checknum(lst1 lst2 / lsta lstb)
                (setq lsta(mapcar 'type1 lst1) lstb(mapcar 'type2 lst2))
                (if        (and(not(vl-remove-if '(lambda(x)(= x 'INT))(mapcar '(lambda(x) (nth x lstb))(atlst 'INT lsta))))
                                (not(vl-remove-if '(lambda(x)(or(= x 'INT)(= x 'REAL)))(mapcar '(lambda(x) (nth x lstb))(atlst 'REAL lsta))))
                                (setq lst2(mapcar '(lambda(x y)
                                        (cond
                                                ((= x 'INT)(atoi y))
                                                ((= x 'REAL)(atof y))
                                                (t y)
                                        ))lsta lst2)
                        )lst2 nil
        (setq lst_abc '("A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J" "K" "L" "M" "N" "O" "P" "Q" "R" "S" "T" "U" "V" "W" "X" "Y" "Z"))
        (setq file (vl-filename-mktemp "DclTemp.dcl"))
    (setq f (open file "w"))
    (write-line "test:dialog {label = \"XX表\"; " f)
    (write-line ":column {" f)
    (setq k(length lst) kk(apply 'max (mapcar 'length lst)) n -1)
    (repeat k
            (write-line ":row {" f)
            (setq m -1 lst1(nth(setq n(1+ n))lst))
            (repeat kk
                    (setq keys(cons(setq key (strcat (nth(setq m(1+ m)) lst_abc) (itoa n)))keys));所有key
                    (write-line (STRlabel key 10 (nth m lst1)) f)
                    (if (wcmatch key "A*")(setq keyAs(cons key keyAs)));a列key
                    (if (wcmatch key "*0")(setq key0s(cons key key0s)));0行key
            (write-line ":concatenation{vertical_margin=none;horizontal_margin=none;}}" f)
    (write-line "}ok_cancel;}" f)
    (close f)
    (setq keys(reverse keys))
    (new_dialog "test" (setq dcl_id (load_dialog  file)))
    (mapcar '(lambda(x)(mode_tile x 1)) (if b key0s keyAs));锁定0行或A列
    (action_tile "accept" (strcat
            "(if (not(setq kvs(checknum (apply 'append lst) (gatdata keys))))"
            "(alert \"输入非法!\")"
            "(done_dialog 1))")
    (setq dd (start_dialog))
    (unload_dialog dcl_id)
    (vl-file-delete file);删除临时dcl文件
    (setq lst1 nil)
    (if (and(= dd 1)(setq kvs(reverse kvs)))
            (foreach kk(reverse(mapcar 'length lst))
                    (repeat kk(setq lst1(cons(car kvs) lst1) kvs(cdr kvs)))
                    (setq lstN(cons lst1 lstN) lst1 nil)
                    lstN
            );返回新表
            lst;返回原表
lst表数据输出excel处理可能也不错  发表于 2022-3-10 22:43
参与人数 11明经币 +12 金钱 +15 收起 理由
LPACMQ + 1 神马都是浮云
bssurvey + 1 赞一个!
lee50310 + 1 赞一个!
Bao_lai + 1 很给力!
趣意人生 + 1 很给力!
伪书虫86 + 1 赞一个!
xyp1964 + 3 赞一个!
xshrimp + 15 很给力!
1028695446 + 1
434939575 + 1 很给力!
发表于 2022-3-10 11:16:06 | 显示全部楼层
修正代码中的DCL对话框错误
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2022-3-10 08:59:01 | 显示全部楼层
是不是CAD 版本的问题。
有两行的引号前少了\
   "(alert \"输入非法!\")"
发表于 2022-3-11 13:19:42 | 显示全部楼层
  1. (require 'ui:*)(setq ui:*table-numbers-per-page* 15)
  2. (setq ui:*table-widths* '(10 20 5 3 30))
  3. (ui:table
  4. (cons '("a""b""C""D""E")
  5.        (progn
  6.          (setq lst '())(setq i% 0)
  7.          (reverse
  8.           (repeat 1006
  9.                   (setq lst
  10.                         (cons
  11.                          (list (strcat "A" (itoa (setq i% (1+ i%))))
  12.                                (strcat "B" (itoa i%))
  13.                                (strcat "C" (itoa i%))
  14.                                (strcat "D" (itoa i%))
  15.                                (strcat "E" (itoa i%)))
  16.                          lst)))))))
  17. (ui:table '(("姓名" "性别" "年龄" "身高")("张三" "男" 18 180)("李四" "女" 18 170)("王五" "男" 18 180)))
发表于 2022-3-10 07:30:16 | 显示全部楼层
就是为了更直观的编辑吗,确定后还是返回列表吧,什么场景需要这样的操作呀
没玩起来!!
发表于 2022-3-10 08:17:33 | 显示全部楼层
很不做一直想找这样的形式表格,直观,操作方便
发表于 2022-3-10 08:36:11 | 显示全部楼层
以前也想过,但不知道怎么解决超出行数后下拉翻页的问题
都能写出批量打印工具的你,解决这个分页处理显然不是问题...  发表于 2022-3-10 12:40
发表于 2022-3-10 08:48:08 | 显示全部楼层
指令: AP
APPLOAD TTT.LSP  成功载入。
指令: TTT
引数太多
发表于 2022-3-10 09:09:44 | 显示全部楼层
谢谢! wzg356 分享程序!
谢谢! 菜卷鱼 依照你的指点AUTOCAD2012测试O.K.
 楼主| 发表于 2022-3-10 15:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
菜卷鱼 发表于 2022-3-10 08:59
是不是CAD 版本的问题。
有两行的引号前少了\
    (write-line "test:dialog {label = \"XX表\"; " f)    ...
我操作不当,阅览有误,编辑页面看到的正常。改为纯文本发帖正常了
 楼主| 发表于 2022-3-10 20:16:32 | 显示全部楼层
没玩起来!!
主要用于交换参数输入,比如母表为默认参数,用dcl交互输入
GMT+8, 2025-4-22 13:00 , Processed in 0.183043 second(s), 36 queries , Gzip On.
