查看: 2442|回复: 11
[提问] 关于MODEMACRO变量显示特性
发表于 2022-3-11 09:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
(setvar "modemacro" (strcat "$(getvar,选择的实体变量)" "$(getvar,选择集的数量)"))求大神写 下面MODEMACRO变量随选取的实体实时显示   类似特性面板
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
可以用 (grtext -1 (strcat "全部 (" (vl-princ-to-string (sslength (ssget))) ")")) 如果对象类型不一样,可以用 type 去判断。
发表于 2022-3-11 09:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-11 14:12:24 | 显示全部楼层
等同于这个  (grtext -1 "your-string")
 楼主| 发表于 2022-3-11 14:37:04 | 显示全部楼层
就是在那一条上显示文字    "your-string"   需要改成显示选中的物体   比如   多段线(4)   全部(8)  这样
 楼主| 发表于 2022-3-11 15:10:06 | 显示全部楼层
如果对象类型不一样 ...
测试了一下只能显示选中了多少个  而且每次选择要运行一次
需要类似这样的
 楼主| 发表于 2022-3-11 22:11:09 | 显示全部楼层
顶顶沉的慢
 楼主| 发表于 2022-3-14 08:06:14 | 显示全部楼层
顶一顶沉的慢
 楼主| 发表于 2022-3-15 09:24:05 | 显示全部楼层
顶顶更健康
 楼主| 发表于 2022-3-16 13:26:20 | 显示全部楼层
顶一顶沉的慢
 楼主| 发表于 2022-3-17 13:57:42 | 显示全部楼层
顶顶更健康
GMT+8, 2025-5-15 23:52 , Processed in 0.181379 second(s), 24 queries , Gzip On.
