查看: 2459|回复: 4
[2012] CAD的显示会自己变色?
发表于 2022-3-13 10:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
万能的网友们,有没有哪个遇到和我一样的问题:就是CAD2012,在运行CTRL+C,CTRL+V后,本来是绿色的线,显示为白色了。但是你夹点选择后,看特性,特性里面显示的为绿色,但是屏幕上显示的还是为白色。重生成,也没用。不知道是什么原因?谢谢
发表于 2022-3-14 14:16:23 | 显示全部楼层
不知道原因就把文档发上来,看谁能帮你。
 楼主| 发表于 2022-3-15 09:39:49 | 显示全部楼层
不是文档的问题。就算是同一个文档,他有时显示正常,有时就是绿线显示为白色。这种情况尤其是在开了2个文档以上,从一个文档CTRL+C对象,到另外一个文档中CTRL+V。后多半就会出现了。我一度的以为是显卡的问题。但是我新买的电脑,应该不会啊。公司的电脑也是遇到这样的问题。我试着关闭了硬件加速,好像也没有什么用。不知道遇到这种情况的,是不是只有我一个人?谢谢
发表于 2022-3-15 09:57:24 | 显示全部楼层
这个 没遇到过 图层问题?
 楼主| 发表于 2022-3-15 19:40:51 | 显示全部楼层
不是图层的问题,就是显示的问题。重生成是没有用的。我一般是这么解决的,如果勾了硬件加速,就取消它。确定后,颜色恢复了。被显示的白色的颜色,恢复成原来的绿色。如果没勾硬件加速的话,那么勾上确定后就显示正常了。但是画一会图,又会变成绿色的线,显示为白色。我不得不又重复上面的步骤。
GMT+8, 2025-12-16 07:47 , Processed in 0.200653 second(s), 27 queries , Gzip On.
