查看: 2079|回复: 3
[函数] lisp+DCL 表格编辑使用说明。 ui:table
发表于 2022-3-14 10:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数名  ui:table
说明:表格编辑,纯DCL方式实现,使用前先设置 ui:*table-title* 标题,赋值给 ui:*table-numbers-per-page* (整数),可以设置每页的行数(默认为20)。ui:*table-widths* 用于定义每列的宽度,默认每列宽度为10。最大支持列数为26列。
用法:
(ui:table lst-data)
参数:1 lst-data : 列表;
返回值:修改后的数据
示例:
  1. (require 'ui:*)
  2. (setq ui:*table-numbers-per-page* 15)
  3. (setq ui:*table-widths* '(10 20 5 3 30))
  4. (ui:table
  5. (cons '("a""b""C""D""E")
  6.        (progn
  7.          (setq lst '())(setq i% 0)
  8.          (reverse
  9.           (repeat 1006
  10.                   (setq lst
  11.                         (cons
  12.                          (list (strcat "A" (itoa (setq i% (1+ i%))))
  13.                                (strcat "B" (itoa i%))
  14.                                (strcat "C" (itoa i%))
  15.                                (strcat "D" (itoa i%))
  16.                                (strcat "E" (itoa i%)))
  17.                          lst)))))))
  1. (setq lst-data '(("姓名" "性别" "年龄" "身高")("张三" "男" 18 180)("李四" "女" 18 170)("王五" "男" 18 180)))
  2. (setq ui:*table-title* "人员信息")
  3. (setq ui:*table-widths* (ui:table-widths lst-data))
  4. (ui:table lst-data)))
发表于 2022-3-15 15:02:21 | 显示全部楼层
伪源码,无实现函数。
 楼主| 发表于 2022-3-15 16:06:44 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2022-3-15 15:02
伪源码,无实现函数。
那就删了或移到插件区吧,不知道怎么删帖
发表于 2022-3-15 16:38:58 | 显示全部楼层
安装上@lisp  就啥都有了,直接实现,大佬一直在升级  一直在扩展使用的函数库,功能库,能直接用,能直接下载源码,支持浩辰 中望  等等。
算的上良心作家哦,大家可以试试玩玩,能用也能发布自己编译后的插件到@lisp,可玩性挺大的。参照大佬的网址 :  http://atlisp.cn/   或者直接百度  @lisp第一条就是   。替大佬打一波广告,欢迎高手试水:P         嘿嘿嘿!!!
GMT+8, 2025-11-14 04:05 , Processed in 0.146951 second(s), 26 queries , Gzip On.
