查看: 1919|回复: 4
动态信息显示:防止中断退出
发表于 2022-3-17 10:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态信息显示源码,修改容易中途退出问题。
声明:代码并不能独立运行
  •   (prompt "\n *** 鼠标移动查询信息,鼠标左键写出,右键退出!***")
  •   (setq  olderr *error*
  •     *error* myerr
  •     e_lst (sysvar '("osmode" "cmdecho" "fillmode" "ORTHOMODE"))
  •     ss (ssadd)
  •     ss2 (ssadd)
  •     ss3 (ssadd)
  •     loop T
  •   (setvar "osmode" 0)
  •   (setvar "fillmode" 1)
  •   (while loop
  •     (setq gr (grread T 8) pt0 (cadr gr))
  •     (cond
  •       ((or (= (car gr) 12) (= (car gr) 5))
  •         (setq ft
  •           (vl-catch-all-apply
  •             (function
  •               (lambda ()
  •                 (setq ent (nentselp pt0))  ;;选择实体
  •                 (if ent
  •                   (setq ent
  •                     (if (and ent (= (type (last (last ent))) 'ename))
  •                       (last (last ent))
  •                       (car ent)
  •                 (if ent
  •                   (if (not (or (equal ent oldent) (ssmemb ent ss)))
  •                     (progn
  •                       (ssadd ent ss3)
  •                       (if ss (SL:-Erase ss))
  •                       (if (and (= (dxf1 ent 0) "VERTEX") (dxf1 ent 330))
  •                         (setq ent (dxf1 ent 330))
  •                       (redraw ent 3)
  •                       (setq ss (dis_info ent pt0 1))
  •                       (setq oldent ent)
  •                   (progn
  •                     (setq oldent nil ss (ssadd))
  •         (if (vl-catch-all-error-p  ft) ;;如果有错误
  •           (c:sl-info)
  •       ((= (car gr) 3) ;;左键写出
  •         (setq k 3 loop nil)
  •       ((member (car gr) '(11 25)) ;右键
  •         (setq *error* olderr)
  •         (mapcar 'eval e_lst)
  •         (if ss3 (slregen ss3))
  •         (exit)
  •   (if ss (SL:-Erase ss)) ;;中断
  •   (if (= k 3)
  •     (sl:drawinfo lst 0 nil)
  • (prompt "\n ***使用命令:sl-info ***")
  • (princ)
发表于 2022-3-17 14:22:06 | 显示全部楼层
是不是动态图元属性
 楼主| 发表于 2022-3-18 22:54:47 | 显示全部楼层
liwen888888 发表于 2022-3-17 14:22
是不是动态图元属性
是的,代码改写的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-12-22 10:56:34 | 显示全部楼层
已下载,好好学习一下
发表于 2022-12-22 21:32:07 | 显示全部楼层
不知为什么,不能用,命令后直接退出去了
GMT+8, 2025-8-25 04:09 , Processed in 0.166147 second(s), 24 queries , Gzip On.
