- 积分
- 27322
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2012-10-14
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
20230831更,部分重新整理,通用参数输入框微调参数,故之前下载过的也需要全部重新下载
本次主要是对kml2cad做了补充,对有些特殊格式识别做了修正,如有出错,请用记事本打开另存以ANSI编码保存看看
各功能均需要通用函数支持,通用函数有些可能是多余的,我没有识别剔除,不影响
20230210更,补充台湾投影TWD97
代码都重新整理过了,以前下载过的需要重新下载通用函数及相应程序,因为涉及对话框的所有程序均用1个通用DCL程序,整合在"通用函数-坐标处理.lsp"里面
增加fas(命令ZZ,里面另加打包几个小功能),没币的下载使用,也欢迎分发
2个互逆程序 cad2kml.lsp kml2cad.lsp及标注经纬度.lsp 剪贴板取经纬度画线.lsp等等
均需要加载随附的通用函数
老库存了,过往我工作中频繁使用,大大提高室内外工作效率
实现cad与globalmapper/ArcGIS/谷歌地球/奥维互动地球/earth地球/gps工具箱等可识别kml/kmz文件的软件/手机导航数据互传
慎重下载
有一定测量知识及大地坐标原理的朋友才能用
南半球西半球的工作区一定无法用
中国(大陆及港澳台)的工作区能完整使用
印度及大部分东南亚工作区也能完整使用
真的不是搞神秘!!!
适用但不限于
公路/铁路/开发区规划/踏勘
国土资源规划/开发/执法检查
地形测量辅助/地籍确权调查测量/地质测量调查
户外徒步/探险/深度旅游/导航等等
具体自己体会
扩展:放牛,放羊,无人机飞航撒农药等线路规划等
kml2cad.lsp--实现kml导入cad成图,此贴已包含http://bbs.mjtd.com/thread-182526-1-1.html?_dsign=aefa6127
命令:kml2cad
kml文件最好为制式生成的
点标记-写点名文字
其他的标记划线
WGS84/国家2000椭球--两个椭球体参数相当,可实质互用
cad2kml.lsp---实现cad图面线/文字输出kml文件
命令:cad2kml
cad图面坐标系需为大地直角坐标,坐标无投影带号则需指定中央经线(有提示)
识别"TEXT,LINE,*OLYLINE,TEXT,SPLINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE"及其颜色
标注经纬度bne.lsp 命令bne
剪贴板取经纬度画线.lsp-直接复制经纬度展线
;坐标数据放在excel/word/notebook文件里面都没关系
;表格、文本格式均可
;逗号、空格等分隔数据均可---主要为兼容南方rtk设备数据/kml经纬度等
;有无坐标点名、点号没关系,每行坐标数据格式统一就行
这是我最初无法解决展点及kml数据互换的土办法---代码我就不清理了,反正能用
主要解决朋友提出的----前述3个程序中坐标系图面手工转换问题----把公共点经纬度坐标复制进剪贴板即可cad展线,然后移动/旋转(可能还需要缩放微调)整图使公共点重合---完成图面坐标转换为WGS84/国家2000坐标---四参数原理
方法/要求在程序内及dcl交互有提示
姊妹程序http://bbs.mjtd.com/thread-170505-1-1.html
http://bbs.mjtd.com/thread-182593-1-1.html
方便专家审报告/抽查数据---真事,我以往工作有些数据要进入主管部门数据库的,老专家文字报告查数据即可快速展点入图,看看图文是否一直
图片实例:工地踏勘/地籍调查/采矿权执法
某城区路桥工程,不动用测量班组:一部手机即可查看或现场调查场地的市政设施、高压线、拆迁、林木移栽等是否具备施工条件,比如桩基施工
共1人打赏
