查看: 1325|回复: 2
[提问] 帮忙修改一下文字框
发表于 2022-3-20 21:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请帮忙看看  这个方框 改成椭圆或 圆 要怎么改 颜色改成红色改哪里?
(defun c:tt()
(princ "\n【添加或删除尺寸的方框】")
(setq i (getvar "dimscale"))
(setvar "regenmode" 1)
(setvar "cmdecho" 0)
(while (setq s (entsel))
  (setq s (car s))
  (if (= "DIMENSION" (cdr (assoc '0 (setq ss (entget s)))))
      (setq vs (vlax-ename->vla-object s))
      (setq flg (vla-get-TextGap vs))
      (if (< flg 0)
      (vla-put-TextGap vs 1)
      (vla-put-TextGap vs -1)
发表于 2022-3-21 18:29:35 | 显示全部楼层
改这个代码,不如去看你回复的那个标注尺寸加圆的帖子。那个代码完全可以用。改这个代码估计很费劲的,思路方法不一样,这个代码是利用了标注样式
 楼主| 发表于 2022-3-21 19:16:30 | 显示全部楼层
哦好的
谢谢
GMT+8, 2025-11-25 10:17 , Processed in 0.254408 second(s), 25 queries , Gzip On.
