查看: 1222|回复: 4
[提问] CAD2019及以上版本输出PDF、PLT文件精度丢失问题
发表于 2022-3-22 10:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬们,工作需要将图元输出为PDF、PLT文件再雕刻机加工.
使用LHPGL,图元为多段线(圆角后的矩形),输出PDF、PLT文件后导入文泰、精雕,一个圆角矩形的多段线被分接成4条直线4个圆弧,圆弧终点、端点与直线端点X轴Y轴都误差0.025MM,导致雕刻机原本一刀解决的事情变需要4次下刀,效率降低
但是在2007,2010,2012,2014这些版本中没有发现问题
发表于 2022-3-23 15:26:21 | 显示全部楼层
调整打印设置看看
发表于 2022-3-23 17:59:54 | 显示全部楼层
pdf选项 可以设置精度 试试
 楼主| 发表于 2022-3-27 17:06:26 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-3-23 15:26
调整打印设置看看
无解啊,我用浩辰2019居然也是一样的
 楼主| 发表于 2022-4-2 13:50:49 | 显示全部楼层
问题已解决
(setvar "WHIPARC" 0)
GMT+8, 2025-5-16 02:46 , Processed in 0.168594 second(s), 25 queries , Gzip On.
