查看: 1293|回复: 10
[提问] 圆孔位置列表后,坐标中心跑了,求教。
发表于 2022-3-23 21:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆孔位置列表后,坐标中心跑了,求教。
发表于 2022-3-24 21:50:27 | 显示全部楼层
加了坐标转换,测试可行。
发表于 2022-3-23 22:17:52 | 显示全部楼层
使用command前先设置关掉捕捉。
发表于 2022-3-24 08:56:51 | 显示全部楼层
(command "_.chprop" "l" "" "non" "p" "c" 6 "")坐标点参数前加"non"
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:29:32 | 显示全部楼层
大哥,不对呢。
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:30:20 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2022-3-23 22:17
使用command前先设置关掉捕捉。
方便帮忙改下么,谢谢您
发表于 2022-3-24 21:08:07 | 显示全部楼层
78946299 发表于 2022-3-24 20:30
方便帮忙改下么,谢谢您
把这行的修改下,(command "cmdecho" 0 "osmode" 0)
(command "osmode" 0 "osmode" 0 "ucs" "w")
我看了下,之前应该没理解你的问题。
代码里有一句是改变坐标显示,可能出现这个的问题是你使用命令前是用的ucs用户坐标系,现在程序给修改为世界坐标系所以出来的中心点问题。
另外,这个你的原意我猜应该是(command "cmdecho" 0 "osmode" 0 "ucs" "w")
 楼主| 发表于 2022-3-24 21:17:59 | 显示全部楼层
我看了 ...
坐标没跑,文字跑了。。。。
 楼主| 发表于 2022-3-24 21:24:25 | 显示全部楼层
附上CAD文档
 楼主| 发表于 2022-3-24 21:54:13 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2022-3-24 21:50
加了坐标转换,测试可行。
谢谢大哥,我给币给你。
GMT+8, 2025-5-16 02:37 , Processed in 0.219286 second(s), 28 queries , Gzip On.
