查看: 2483|回复: 19
[提问] 改一个很小的功能
发表于 2022-3-27 10:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
求大神帮我修改一个很小的功能,就是在原来的基础上  把两个步骤合并一个,在高版本中CENTERLINE 命名生产的中心线 是不是偏移的图元,只有炸开后才可以偏移,所以增加了这个炸开的步骤    多了很多无用的功    能不能就是有这个中心线  自动的炸开  然后偏移  把两个功能合成一个命令
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
你自已给的什么图就是什么功能 一改再改 再改 自已动手吧
发表于 2022-3-27 10:17:46 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2022-3-28 14:52
非常感谢  还有两个小问题  第一就是用CAD2018 提示无法识别的版本 无法读取   第二就会  如果没有中心线 ...
发表于 2022-3-27 12:25:05 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (or ww (setq ww 1.00))
  3.   (setq ww (Udist 7 "" "宽度<输入或鼠标直接量取>" ww nil))
  4.   (command "CENTERLINE" pause pause)
  5.   (command "explode" (entlast))
  6.   (setq        e   (entlast)
  7.         sp  (vlax-curve-getStartPoint e)
  8.         ep  (vlax-curve-getendPoint e)
  9.         ang (angle sp ep)
  10.         pts (mapcar '(lambda (x)
  11.                        (list (setq p1 (polar x (+ ang (/ pi 2.0)) (* 0.5 ww)))
  12.                              (polar p1 (+ ang (* pi 1.5)) ww)
  13.                        )
  14.                      )
  15.                     (list sp ep)
  16.             )
  17.         )
  18.         pts (apply 'append (list (car pts) (reverse (cadr pts))))
  19.   )
  20.   (entdel e)
  21.   (entmakex
  22.     (append '((0 . "LWPOLYLINE")
  23.               (100 . "AcDbEntity")
  24.               (100 . "AcDbPolyline")
  25.               (90 . 4)
  26.               (70 . 1)
  27.              )
  28.             (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) pts)
  29.     )
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
发表于 2022-3-27 14:51:15 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test (/ ang cmd e ent ep pts sp width)
  2.   (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (command "_undo" "be")
  5.   (or width (setq width 1.00))
  6.   (setq width (Udist 7 "" "宽度<输入或鼠标直接量取>" width nil))
  7.   (command "CENTERLINE" pause pause )
  8.   (command "explode" (entlast))
  9.   (setq e  (entlast))
  10.   (setq ent(entget e)
  11.     ang (angle  (setq sp (vlax-curve-getStartPoint e))
  12.           (setq ep (vlax-curve-getendPoint e)))
  13.   )
  14.   (setq pts (mapcar '(lambda (pt)
  15.                        (list (setq p_ (polar pt (+ ang (/ pi 2.0)) (* 0.5 width)))
  16.                          (polar p_ (+ ang (* pi 1.5)) width)
  17.                        )
  18.                      )
  19.               (list sp ep)
  20.             )
  21.     pts (apply 'append (list (car pts) (reverse (cadr pts))))
  22.   )
  23.   (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
  24.                       (cons 100 "AcDbEntity")
  25.                       (assoc 8 ent)
  26.                       (cons 100 "AcDbPolyline")
  27.                       (cons 90 (length pts))
  28.                       (cons 70 1)
  29.                     )
  30.               (mapcar (function (lambda (p) (cons 10 p))) pts)
  31.             )
  32.   )
  33.   (entdel e)
  34.   (command "_undo" "e")
  35.   (setvar "cmdecho" cmd)
  36.   (princ)
  37. )
  38. ;; ------ UDIST -----------
  39. ;; 距离输入格式化
  40. ;; 方式 : (setq dist1 (Udist 1 "" "距离" dist1 '(0 0)))
  41. (defun Udist (bit kwd msg def bpt / inp)
  42.   (if def
  43.     (setq msg (strcat "\n" msg "<" (rtos def) ">: ")
  44.     bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
  45.     )
  46.     (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  47.   )
  48.   (initget bit kwd)
  49.   (setq  inp (if  bpt(getdist msg bpt)(getdist msg)))
  50.   (if inp inp def)
  51. )
 楼主| 发表于 2022-3-27 15:26:58 | 显示全部楼层
有点表达的不太清楚  意思不能直接生产长方形    先把中心线炸开 然后  再偏移    因为我的里面还有直线多段线。 我想把所有的线可以一起偏移  如果可以修改 加个带记忆功能
发表于 2022-3-27 16:40:19 | 显示全部楼层
孙玉坤 发表于 2022-3-27 15:26
有点表达的不太清楚  意思不能直接生产长方形    先把中心线炸开 然后  再偏移    因为我的里面还有直线 ...
  1. (defun c:test2 (/  ang cmd e ent ep i pts sp ss ssa width)
  5.       (setq ssa (ssadd))
  6.   (if (null *width)
  7.     (setq *width 1.00)
  8.   )
  9.   (if (setq width(getdist (strcat "\n输入宽度 <" (rtos *width) ">:")))
  10.     (setq *width width)
  11.     (setq width *width)
  12.   )
  13.   (command "CENTERLINE" pause pause )
  14.       (command "explode" (entlast))
  15.       (princ "\n选择对象")
  16.       (if (setq ss (ssget '((-4 . "<OR")
  17.                                 (-4 . "<AND")(0 . "LWPOLYLINE")(90 . 2)(42 . 0)(-4 . "AND>")
  18.                                 (0 . "LINE")
  19.                            (-4 . "OR>")
  20.                            )
  21.                    )
  22.           )
  23.           (repeat (setq i (sslength ss))
  24.               (setq e (ssname ss (Setq i (1- i))))
  25.               (setq ent (entget e)
  26.                     ang (angle        (setq sp (vlax-curve-getStartPoint e))
  27.                                 (setq ep (vlax-curve-getendPoint e))
  28.                         )
  29.               )
  30.               (setq pts (mapcar '(lambda (pt)
  31.                                      (list (setq p_ (polar pt (+ ang (/ pi 2.0)) (* 0.5 width)))
  32.                                            (polar p_ (+ ang (* pi 1.5)) width)
  33.                                      )
  34.                                  )
  35.                                  (list sp ep)
  36.                         )
  37.                     pts (apply 'append (list (car pts) (reverse (cadr pts))))
  38.               )
  39.               (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
  40.                                       (cons 100 "AcDbEntity")
  41.                                       (assoc 8 ent)
  42.                                       (cons 100 "AcDbPolyline")
  43.                                       (cons 90 (length pts))
  44.                                       (cons 70 1)
  45.                                 )
  46.                                 (mapcar (function (lambda (p) (cons 10 p))) pts)
  47.                          )
  48.               )
  49.               (setq ssa (ssadd (entlast) ssa))
  50.               (entdel e)
  51.           )
  52.       )
  53.       (if (> (sslength ssa) 0)
  54.           (command "_group" "C" "*" "*" ssa "")
  55.       )
  56.       (command "_undo" "e")
  57.       (setvar "cmdecho" cmd)
  58.       (princ)
  59. )
 楼主| 发表于 2022-3-27 16:55:30 | 显示全部楼层
上传了一个CAD  有兴趣可以看一下
发表于 2022-3-27 19:11:29 | 显示全部楼层
直接看不懂问题描述
 楼主| 发表于 2022-3-27 20:11:03 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-3-27 19:11
直接看不懂问题描述
看一下 CAD图会好些,意思  不是直接生成中心线边矩形,而是  在我画好的 多段线和中心线的  的基础上  线段边矩形,但中心线不能编辑 ,需要炸开,所以我的意思是 如果有中心线   先执行炸开命令  然后再和其他多段线   变成矩形
发表于 2022-3-27 23:00:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-21 03:16 , Processed in 0.488585 second(s), 24 queries , Gzip On.
