查看: 2463|回复: 10
[求助]如何读一个实数,写入扩展数据中?
发表于 2004-3-25 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的为什么不能实现? (setq ment (entlast))
(setq mlist (entget ment))
(setq mreal (getreal "\n弯矩值:"))
(setq mapp "moment")
(setq mxdata (cons '1040 mreal))
(setq x1 (list -3 (append (list mapp) (list mxdata))))
(setq mlist (append (entget entname) (list x1)))
(entmod mlist)
发表于 2004-3-26 08:24:00 | 显示全部楼层
entname哪儿来的?应该是ment吧((entget entname)处)
没有注册"moment"
要(regapp mapp)
 楼主| 发表于 2004-3-27 14:20:00 | 显示全部楼层
我更正了,怎么还是不行
请给一个例子吧
发表于 2004-3-27 15:21:00 | 显示全部楼层
(DEFUN C:TEST ()
(setq mreal (getreal "\n彎矩值:"))
(if (= (regapp "moment") NULL)
(regapp "moment")
(setq mlist (append mlist (list x1)))
(entmod mlist)
(PRINC)
 楼主| 发表于 2004-3-27 16:07:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹, 还想问一下: 1。为什么要判断 (if (= (regapp "moment") NULL)
(regapp "moment") ) 2。(car (entsel)) 选取刚生成的图形,跟(entlast)都是返回图元名,对吧? 3。为什么有的例子里面有加(1002 "{") (1002 "}") ,有什么作用? 谢谢帮忙回答~~
 楼主| 发表于 2004-3-27 17:30:00 | 显示全部楼层
再问一个很弱的问题~~
有2个实数数据,怎么区分存储?a=1.1 b=2.2
有2个实数,a=1.1 b=2.2         怎么存储?
发表于 2004-3-27 17:56:00 | 显示全部楼层
1、如果已经注册了,就不要在白费劲了
2、对
3、和后面的问题,你都要去看帮助文件中DXF参考的介绍。。。
 楼主| 发表于 2004-3-27 21:39:00 | 显示全部楼层
请问哪里有详细的组码表?
帮助文件没有类似pline的端点的组码~~
发表于 2004-3-28 09:27:00 | 显示全部楼层
VLISP的帮助文件,DXF参考。。。
是LWPOLYLINE
GMT+8, 2025-5-13 17:59 , Processed in 0.190904 second(s), 25 queries , Gzip On.
