查看: 8248|回复: 26
[讨论] 【抛砖引玉】关于右键菜单,另类实现工具面板
发表于 2022-3-27 17:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章较长,且逻辑性不强,没兴趣请跳过
对于可能长时间处于一个固定状态的制图工作,一个大面板可能效率不高。我针对于自己的实际需要,采用了右键菜单,模拟小面板。这样做的好处在于1.提高效率;2.可以用快捷键,经常打游戏的asdfqwe用得比较溜的,可以试试。效果如下:
本人水平有限,对于mnu文件和popupmenu对象一知半解,希望各位网友指正。
思路是这样的
1.准备ini文件,通过读ini文件,修改菜单;(这里可以改成读excel,方便修改,我对这方面不熟,用的读txt文件)
文件格式为
"模态标签","模态名称"
"快捷键","命令提示","命令"
下面是ini文件片段
  1. MODE1,转换出图
  2. 1,计算导入,AAJSSDRGL
  3. a,图纸转换,XTY-CMD-YJK
  4. MODE2,基础绘制
  5. a,范围选数,XTY-CMD-FWXS
  6. s,墙柱填充,XTY-CMD-HATCH
  7. d,承台桩定位,AACTZDWBZ
  8. 。。。
2.读取ini文件(我用的文件名为XTDI-COMMAND.INI,把他放到支持文件夹),形成表;
  1. (defun xty-mnu-getini (/ F FILE LST LST1 TXT temp)
  2.   (setq  file (findfile "XTDI-COMMAND.INI")
  3.   f    (open file "r")
  4.   lst  '() ;_准备总表
  5.   lst1 '() ;_准备分表
  6.   )
  7.   (while (setq txt (read-line f)) ;_读每行
  8.     (if  (wcmatch txt "MODE*") ;_当为mode
  9.       (setq lst   (if lst1
  10.        (cons (reverse lst1) lst)
  11.      ) ;_当分表不空,倒置分表组总表
  12.       lst1 (list(xty-str-tolstby txt ",")) ;_mode放入分表
  13.       )
  14.       (setq temp (xty-str-tolstby txt ",")
  15.       temp (list(strcat (car temp)"."(cadr temp))(strcat (caddr temp)" "))
  16.       lst1 (cons temp lst1)
  17.       ) ;_非mode放入分表
  18.     )
  19.   )
  20.   (close f)
  21.   (setq  lst (cons (reverse lst1) lst) ;_最后一个分表要倒置组入总表
  22.   lst (reverse lst) ;_倒置总表
  23.   )
  24. )
3.替换AutoCAD的默认右键菜单项,我用的是autocad2020中文版,默认菜单的名称为"默认菜单";
  1. ;;;=============================================
  2. ;;;      通用函数  替换菜单全部项
  3. ;;;参数: mnugname--------要修改的菜单组名
  4. ;;;       mnuname---------要修改的菜单名
  5. ;;;       itemlst-----要修改的菜单项表
  6. ;;;返回值:修改的菜单对象
  7. ;;;示例xty-mnu-changepop "acad" "默认菜单" '(("a.l""line ")))
  8. (defun xty-mnu-changepop  (mnugname mnuname itemlst / mnug mnus pop stct i)
  9.   (setq  mnug (vl-catch-all-apply
  10.          'vlax-invoke-method
  11.          (list *xty-mnugs* 'item mnugname)
  12.        ) ;_菜单组是否存在
  13.   )
  14.   (if (null (vl-catch-all-error-p mnug)) ;_如果存在要搜索菜单组
  15.     (progn
  16.       (setq mnus (vlax-get-property mnug 'menus)) ;_菜单组中的菜单
  17.       (setq stct (vl-catch-all-apply
  18.        'vlax-invoke-method
  19.        (list mnus 'item mnuname)
  20.      )
  21.       )
  22.       (if (null (vl-catch-all-error-p stct)) ;_如果存在右键弹出菜单pop0
  23.   (progn
  24.     (vlax-for pop stct (vlax-invoke-method pop 'delete)) ;_删除所有菜单项
  25.     (setq i 0)
  26.     (foreach n itemlst
  27.       (vlax-invoke-method stct 'addmenuitem i (car n) (cadr n))
  28.       (setq i (1+ i))
  29.     ) ;_重新写菜单项
  30.   )
  31.       )
  32.     )
  33.   )
  34.   stct
  35. )
4.主程序,写mnu文件(我用的名称是CareFromOldXia,可以相应修改),加载到autocad。这里要考虑修改了ini文件,重新加载的方法。现阶段版本autocad都是用cuix文件,所以在重载的时候要将相关文件都删掉;注意*xty-Installfolder*全局变量,这里是我自己的默认文件夹,请根据需求自行修改。
  1. (defun c:xty-cmd-updatemytb  (/ a b f i lst lst1 mymnu n)
  2.   (setq  mymnu (vl-catch-all-apply
  3.     'vlax-invoke-method
  4.     (list *xty-mnugs*
  5.           'item
  6.           "CareFromOldXia"
  7.           )
  8.     )
  9.   ) ;_获取我的工具
  10.   (vl-catch-all-apply
  11.     'vlax-invoke-method
  12.     (list mymnu
  13.     'unload
  14.     )
  15.     ) ;_删除我的工具条
  16.   (foreach n  '("CareFromOldXia.cuix"
  17.     "CareFromOldXia.mnr"
  18.     "CareFromOldXia_light.mnr"
  19.     "CareFromOldXia.bak.cuix"
  20.     )
  21.     (vl-catch-all-apply 'vl-file-delete (list (findfile n)))
  22.     ) ;_删除加载菜单生成文件,避免不更新
  23.   (setq  lst  (xty-mnu-getini)
  24.   lst1 (mapcar 'car lst)
  25.   f    (findfile "CareFromOldXia.mnu")
  26.   f    (open f "w")
  27.   i    1
  28.   )
  29.   (write-line "***menugroup=CareFromOldXia" f)
  30.   (write-line "***POP0" f);_这里是为其它程序预留的,可以删掉
  31.   (write-line "**SNAP" f);_这里是为其它程序预留的,可以删掉
  32.   (write-line "[shortcut]" f);_这里是为其它程序预留的,可以删掉
  33.   (write-line "***TOOLBARS=allbar" f)
  34.   (write-line "**工作模态" f)
  35.   (write-line
  36.     "ID_TBA_00 [_Toolbar(\"工作模态\", _Right, _show,0,0,0)]"
  37.     f
  38.     )
  39.   (write-line
  40.     "ID_TBA_01 [_Button(\"更新本工具条\",\"BMP\\\xty_modeuser_16.bmp\",\"BMP\\\xty_modeuser_32.bmp\")]^c^cxty-cmd-updatemytb"
  41.     f
  42.     )
  43.   (setq  n (car lst1)
  44.   i 0
  45.   )
  46.   (foreach n  lst1
  47.     (setq a (car n)
  48.     b (cadr n)
  49.     )
  50.     (write-line
  51.       (strcat
  52.   "ID_TBA_"
  53.   (xty-tr-add0 (itoa (setq i (1+ i))) 2)
  54.   " [_Button(\"工作模态切换至"
  55.   b
  56.   "\",\"BMP\\\xty_"
  57.   a
  58.   "_16.bmp\",\"BMP\\\xty_"
  59.   a
  60.   "_32.bmp\")]^c^c^p(setenv \"xty-myworkmode\" \""
  61.   a
  62.   "\");xty-cmd-menumode"
  63.   )
  64.       f
  65.       )
  66.     )
  67.   (close f)
  68.   (setq
  69.     mymnu
  70.      (vl-catch-all-apply
  71.        'vlax-invoke-method
  72.        (list *xty-mnugs*
  73.        'load
  74.        (strcat *xty-Installfolder* "\\CareFromOldXia.mnu")
  75.        )
  76.        )
  77.     )
  78.   (princ)
  79.   )
5.点击按钮,切换工作模态。
  1. (defun c:xty-cmd-menumode (/ mode lst lst1 lst2 lst3 n)
  2.   (setq  mode (getenv "xty-myworkmode");_此处设置环境变量"xty-myworkmode",可根据需要修改
  3.   lst  (xty-mnu-getini)
  5.   lst2 (mapcar 'car lst1)
  6.   lst3 (mapcar 'cdr lst)
  7.   n(-(length lst2)(length(member mode lst2)))
  8.   lst3(nth n lst3)
  9.   )
  10.   (xty-mnu-changepop "acad" "默认菜单" lst3)
  11.   (princ (strcat"\n当前工作模态切换为:"(cadr(nth n lst1))))
  12.   (princ)
  13. )
6.一些用到的函数以及全局变量
  1. ;;;全局变量
  2. (setq *xty-acobj* (vlax-get-acad-object));_cad本身
  3. (setq *xty-mnugs* (vlax-get-property *xty-acobj* 'MenuGroups));_菜单组集合
  4. ;;;=============================================
  5. ;;;      通用函数 将字符串以给定Key分解成表
  6. ;;;参数:Str------字符串
  7. ;;;      Key------分隔符
  8. ;;;返回值 字符串表
  9. (defun xty-str-ToLstBy (Str Key / i s lst)
  10.   (while
  11.     (setq i (vl-string-search Key Str))
  12.      (setq
  13.        s   (substr Str 1 i)
  14.        Str
  15.      (substr Str
  16.        (+ 1
  17.           (strlen key)
  18.           (if i
  19.       i
  20.       0
  21.           )
  22.        )
  23.      )
  24.        Lst (cons s Lst)
  25.      )
  26.   )
  27.   (vl-remove "" (reverse (cons str Lst)))
  28. )
  29. ;;;=============================================
  30. ;;;      通用函数  加前导0
  31. ;;;参数: str-------字符串
  32. ;;;       n---------加零后字符串长度
  33. ;;;返回值:加前导零后字符串
  34. (defun xty-tr-add0 (str n)
  35.   (setq n (- n (strlen str)))
  36.   (repeat n (setq str (strcat "0" str)))
  37.   str
  38. )
7.存在的问题,修改acad默认菜单是比较危险的事情,我现阶段的编程水准导致我无法解决该问题。我在CareFromOldXia.mnu中预留了pop0,
  1.   (write-line "***POP0" f);_这里是为其它程序预留的,可以删掉
  2.   (write-line "**SNAP" f);_这里是为其它程序预留的,可以删掉
  3.   (write-line "[shortcut]" f);_这里是为其它程序预留的,可以删掉
也预留了函数
  2. ;;;      通用函数  显示局部快捷菜单
  6. ;;;返回值:无,显示快捷菜单
  7. (defun xty-mnu-local  (mnugname mnuname itemlst)
  8.   (xty-mnu-changepop mnugname mnuname itemlst)
  9.       (menucmd "0=CareFromOldXia.POP0")
  10.       (menucmd "0=*")
  11. )
但是无法找到右键弹出菜单的方法,反应器也不行,好像采用了cuix以后的版本都将右键默认菜单固定为acad.cuix。8.用到的BMP文件,可根据自己需要自定义
参与人数 4明经币 +5 收起 理由
pzweng + 2 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
bssurvey + 1 赞一个!
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:02:14 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-3-29 11:24
看起来似乎是:点击了1234567这个工具栏上的某个图标,然后切换为对应的右键菜单?如果理解错误请谅解。
确实是点击某个图标,然后切换右键菜单。专业所致,在某个工作状态下,使用的命令大部分是重复的,搞个大面板难得找,而且只是在切换工作状态的时候才点工具栏(1.2.3.4.5...)。和ribbon的意思差不多,不过我平时ribbon是关的,节省显示区域,只有某个工作状态才打开,两个显示器都不蛮够用。
发表于 2022-3-29 11:24:54 | 显示全部楼层
我觉得都直接点击了图标,直接显示出一个弹出菜单列表,然后选择即可,为啥还要再去点击右键才选择呢?
而且右键菜单本来就有各种功能。
或者直接做到ribbon中去更加简单。
 楼主| 发表于 2022-3-28 09:27:48 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-3-28 09:25
支持,楼主厉害了。你那小面板有兴趣,不知是否可以分享下。
一楼已经分享了所有代码了啊,根据自己的需求去改相关文件名称和ini文件就行了,需要个性化设置的地方我都特殊标示了.
 楼主| 发表于 2022-3-27 17:39:57 | 显示全部楼层
一楼以备不时之需
发表于 2022-3-27 19:55:11 | 显示全部楼层
看起来好牛呀,支持
发表于 2022-3-28 08:48:06 | 显示全部楼层
顶起,,厉害了大神
发表于 2022-3-28 09:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 09:32:46 | 显示全部楼层
x_s_s_1 发表于 2022-3-28 09:27
一楼已经分享了所有代码了啊,根据自己的需求去改相关文件名称和ini文件就行了,需要个性化设置的地方我 ...
哦,我以为是用opendcl做的,这是用cuix实现的?
mnu,也可以说是cuix吧  发表于 2022-3-28 09:54
发表于 2022-3-28 09:53:09 | 显示全部楼层
顶起,,厉害了大神
发表于 2022-3-28 22:48:34 | 显示全部楼层
致敬大神,结构大佬~
发表于 2022-3-29 08:18:43 | 显示全部楼层
lisp 处理菜单功能,还是很弱的,没有相关的简便的模块。
GMT+8, 2025-5-8 06:24 , Processed in 0.229249 second(s), 30 queries , Gzip On.
