查看: 5040|回复: 23
[提问] 两点区域打印PNG,lisp能将 wmfout 或者 pngout 输出的图片 添加到系剪切板吗
发表于 2022-3-28 13:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前方高能请回答:lisp 能将 wmfout 或者 pngout 输出的图片 添加到系统剪切板吗?
发表于 2024-4-20 11:56:51 | 显示全部楼层
需要权限
powershell里,
Set-ExecutionPolicy AllSigned
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
发表于 2024-3-22 12:07:46 | 显示全部楼层
纵横八方 发表于 2022-3-29 09:09
关键是要 复制到 剪切板
找到解决方法了吗?刚凑了一个,看看怎么样
(setq path (vla-item (vlax-get (vlax-create-object "WScript.Shell" ) 'SpecialFolders) "Desktop"))
                        ;(vla-plottofile plot (setq path1 (strcat path "\\临时截图.png")))
                        (setq path2 (strcat path "\\复制到剪贴板.ps1"))
                        (xty-sys-makeFbylst path2
                        (list "Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms"
                                        (strcat "[System.Windows.Forms.Clipboard]::SetImage([System.Drawing.Image]::FromFile(\"" path1 "\"))")))
                        (setq myapp(vlax-create-object "WScript.Shell"))
                        (Vlax-invoke-method myapp "run" (strcat "C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe " path2) 0 true)
                        (vlax-release-object myapp)
;;xty-sys-makeFbylst见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 0%B4%2B%CE%C4%B1%BE
发表于 2024-9-8 01:09:16 | 显示全部楼层
PS C:\Users\Administrator> Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
PS C:\Users\Administrator> [System.Windows.Forms.Clipboard]::SetImage([System.Drawing.Image]::FromFile("C:\Users\Adminis
trator\Desktop\临时截图.png"))
使用“1”个参数调用“SetImage”时发生异常:“在可以调用 OLE 之前,必须将当前线程设置为单线程单元(STA)模式。请确保您的 Ma
in 函数带有 STAThreadAttribute 标记。”
所在位置 行:1 字符: 43
+ [System.Windows.Forms.Clipboard]::SetImage <<<< ([System.Drawing.Image]::FromFile("C:\Users\Administrator\Desktop\临
时截图.png"))
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
    + FullyQualifiedErrorId : DotNetMethodException
发表于 2022-3-29 08:19:53 | 显示全部楼层
我是通过两点设置窗口,之后用"export"输出为bmp文件。
(setq pt1(polar point0 0.68496 20))  ;显示窗口右上角坐标
(setq pt2(polar point0 3.82655 20))  ;显示窗口左下角坐标
(vl-cmdf "_zoom" pt1 pt2)
(command "export" SavePathName "")
 楼主| 发表于 2022-3-29 09:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
关键是要 复制到 剪切板
发表于 2022-3-31 22:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
借助其它软件可以实现,比如用com操作office,将这个图片插进去再pic.copy
发表于 2022-3-31 22:58:29 | 显示全部楼层
帮顶,这个功能实用,求高手出山
发表于 2024-4-20 11:12:12 | 显示全部楼层
(setq path (vla-item (vlax-get (vlax-create-object "WScr ...
好像不行呢
发表于 2024-4-20 19:35:53 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-4-20 11:56
需要权限
powershell里,
这个是真不懂。请问是在哪里弄,我觉得这个功能好有用,截图很方便。能否麻烦详细说一下怎么弄,谢谢了!
发表于 2024-4-20 20:32:56 | 显示全部楼层
会在桌面生成一个   复制到剪贴板.ps1  文件,不知道怎么用
GMT+8, 2025-9-1 08:23 , Processed in 0.441557 second(s), 32 queries , Gzip On.
