查看: 4409|回复: 12
[讨论] 统计单行文字数量
发表于 2022-3-29 11:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
原程序源码:统计图块并列表;统计文字并列表
现需求,在统计文字时,代码加个过虑条件,判断字符长度(字符低于4 字符 长于15字符不统计 )
CAD 文档中黄色框为鼠标框选区域,
该怎样写。麻烦会的朋友,帮忙完善,谢谢~
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
改了 再试一下 .
发表于 2022-3-29 11:56:40 | 显示全部楼层
advksf 发表于 2022-3-29 13:44
谢谢你的参与,
试了一下,还是会统计到长度 4字符以下的内容,
改了  再试一下   .
发表于 2022-3-29 12:32:58 | 显示全部楼层
是这样吗
 楼主| 发表于 2022-3-29 13:44:33 | 显示全部楼层
谢谢你的参与,
发表于 2022-3-29 14:16:28 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-3-29 13:57
改了  再试一下   .
(if(and (>(strlen name)4)(<(strlen name)15))  改 (if(and (>(strlen name)4)(<= (strlen name)15))
 楼主| 发表于 2022-3-29 15:17:28 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2022-3-29 14:16
(if(and (>(strlen name)4)((strlen name)4)(
不知道 是不是我用浩辰的原因。还是不行,
改成(if(and (>(strlen name)4)(<= (strlen name)15)) 之后 统计结果都没有了
回去我用 别的版本试试看。
发表于 2022-3-29 17:03:17 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test (/ en mpl ss n nn m xx pt0 mpl_new i)
  2.         (if *table-zg (princ)(setq *table-zg (* 3 (getvar "DIMSCALE"))));设置模式全局变量,初始默认值=0.1
  3.         (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  4.         (or ss (setq ss (ssadd)))
  5.         (setq n 0 nn (sslength ss) mpl '())
  6.         (while (< n nn)
  7.                 (setq en (ssname ss n) data (entget en))
  8.                 (setq n (1+ n))
  9.                 (setq name (cdr (assoc 1 data)));;;
  10.                 (if(and (>(strlen name)4)(<= (strlen name)15))
  11.                 (progn
  12.                 (setq xx (assoc name mpl))
  13.                 (if xx
  14.                         (setq m (cadr xx) m (1+ m) mpl (subst (list name m) xx mpl))
  15.                         (setq mpl (append (list (list name 1)) mpl))
  16.                         ;(setq m (cdr xx) m (1+ m) mpl (subst (cons name m) xx mpl))
  17.                         ;(setq mpl (cons (cons name 1) mpl))
  18.                 )
  19.                 )
  20.                 )
  21.   )
  22.         (if mpl
  23.                 (progn
  24.                         (setq i 0)
  25.                         (setq mpl_new '())
  26.                         (foreach x mpl
  27.                                 (setq mpl_new (append (list(cons (setq i (1+ i)) x)) mpl_new))
  28.                         )
  29.                         (setq mpl_new (append (list (list "序号" "内容" "数量")) (reverse mpl_new)))
  30.                         (initget 0 "S")
  31.                         (if (/= (setq pt0 (getpoint (strcat "\n点取表格插入点[设置(S)表格文字高度],当前文字高度:" (rtos *table-zg)))) nil)
  32.                                 (progn
  33.                                         (while (= pt0 "S")
  34.                                                 (setq str (strcat "\n(建议高度:"(rtos (* 12 (getvar "DIMSCALE"))) ")" "  请输表格文字高度:"  "<" (rtos *table-zg) ">"))
  35.                                                 (if (setq temp (getint str))(setq *table-zg temp));采用新输入值
  36.                                                 (initget 0 "S")
  37.                                                 (setq pt0 (getpoint (strcat "\n点取表格插入点[设置(S)表格文字高度],当前文字高度:" (rtos *table-zg))))
  38.                                                 (if (null pt0)(exit))
  39.                                         )
  40.                                         (if (and pt0 *table-zg)
  41.                                                 (TableLst2Table mpl_new pt0 *table-zg)
  42.                                         )
  43.                                 )
  44.                         )
  45.                         (princ "/nNothing!")
  46.                 )
  47.                 (princ)
  48.         )
  49. )
  50. ;参数:
  51. ;lis --- 表格型list
  52. ;pt --- 表格左上角(点)
  53. ;zg ---- 字高(数值型)
  54. ;测试(TableLst2Table '((1 12 123 1234 12345 123456 1234567 12345678 123456780 1234567890)(1.0 0.0 0.0)(100.0 12345.0 "5551000" "1234")) (getpoint) 10)
  55. (defun TableLst2Table (lis pt zg / emkLine emkText h len1 len2 i h1 w2 tab_h len j w1 w2 wlst p0 p1 txt)
  56.   (defun emkLine (p1 p2)
  57.     (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 8 "DM_文字表格") (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
  58.         )
  59.   (defun emkText (pt str h)
  60.     (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 str) (cons 8 "DM_文字表格") (cons 10 pt) (cons 40 h) (cons 11 pt) (cons 72 1) (cons 73 2)))
  61.         )
  62.   (setq h (* zg 2)                             ; 表格高
  63.                 len1 (length lis)                      ; 表格行数len1
  64.                 len2 (apply 'max (mapcar 'length lis)) ; 表格列数len2
  65.                 p0 (list (car pt) (- (cadr pt) (* 0.5 h))); 定义文字原点
  66.         )
  67.   (setq lis (mapcar '(lambda (y) (mapcar 'vl-princ-to-string y)) lis)) ; 将表中元素全部变为文本型
  68.   ; 以下获取列宽表 wlst
  69.   (setq i 0 w2 0 wlst '())
  70.   (repeat len2
  71.     (foreach e lis
  72.       (setq txt (nth i e))
  73.       (if (not txt) (setq txt ""))         ;如果没有字符
  74.       (setq w1 (* (+ (strlen txt) 1) zg))  ; 列宽=(文字长度+1)*zg
  75.       (if (> w1 w2) (setq w2 w1))          ;取最大列宽
  76.                 )
  77.     (setq wlst (cons w2 wlst) w2 0 i (1+ i))
  78.         )
  79.   ;以下按行写出文字
  80.   (setq wlst (reverse wlst))
  81.   (setq i 0 j 0 w1 0 w2 0)
  82.   (foreach e lis
  83.     (setq h1 (- (cadr p0) (* i h)))        ; 文字行的y坐标值
  84.     (foreach f e
  85.       (setq w1 (nth j wlst) w2 (+ w2 w1))
  86.       (setq p1 (list (- (+ (car p0) w2) (* w1 0.5)) h1)) ; 文字插入点
  87.       (emkText P1 f zg)
  88.       (setq j (1+ j))
  89.                 )
  90.     (setq i (1+ i) j 0 w1 0 w2 0)
  91.         )
  92.   ; 开始绘制竖线
  93.   (setq tab_h (* len1 h))                  ; 竖线长
  94.   (emkLine pt (polar pt (* pi 1.5) tab_h)) ; 绘制左侧第一根竖线
  95.   (setq len 0)
  96.   (foreach x wlst                          ; 绘制竖线
  97.     (setq len (+ x len) p1 (polar pt 0 len))
  98.     (emkLine p1 (polar p1 (* Pi 1.5) tab_h))
  99.         )
  100.   ; 开始绘制横线
  101.   (setq i 0 len 0)
  102.   (setq len (apply '+ wlst))              ; 横线长度
  103.   (repeat (1+ len1)                       ; 绘制横线
  104.     (setq p1 (polar pt (* Pi 1.5) (* i h)) i (1+ i))
  105.     (emkLine p1 (polar p1 0 len))
  106.         )
  107.   (princ)
  108. )
advksf + 1 同时也 谢谢你
 楼主| 发表于 2022-3-29 18:02:32 | 显示全部楼层
可能是我电脑的问题,换了就好了~
如果要过考虑 中文是否可以实现
好像 一个中文 是2个字符?这个不好定义了吧
发表于 2022-3-29 19:07:25 | 显示全部楼层
advksf 发表于 2022-3-29 18:02
可能是我电脑的问题,换了就好了~
如果要过考虑 中文是否可以实现
好像 一个中文 是2个字符?这个不好 ...
不行就做两个命令   最简单的办法!
发表于 2022-3-29 19:41:41 | 显示全部楼层
那就只能是多定义一个命令  或者继续搜找相似率更高的条件 ,楼上说了,多定个命令最简单的,方法相同
GMT+8, 2025-8-22 04:27 , Processed in 0.211339 second(s), 27 queries , Gzip On.
