查看: 1762|回复: 0
[函数] AutoCad 2021 对LISP的一些新改变(翻译为中文版)
发表于 2022-3-29 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
l AutoCAD AutoLISP扩展Visual Studio (VS)代码
允许AutoLISP文件的编辑和调试和代码在WindowsMac OSLISPSYS系统变量必须设置为12为了调试使用AutoCAD AutoLISP AutoLISP文件扩展名。LISPSYS设置为0,遗留AutoLISP引擎和视觉LISP IDE用于编辑和调试AutoLISP文件。
l DCL支持Mac OS
对话框使用DCL定义与AutoLISP现在可以显示。所有支持DCL瓷砖在Windows上也支持Mac OS,但并不是所有的瓷砖属性支持Mac OS
l 这些函数被更新以支持Unicode字符串/代码:
l ascii - 返回一个字符串的第一个字符的转换到Unicode字符代码(整数)
l chr - 将一个整数代表一个Unicode字符代码转换成一个单个字符的字符串。
l load - 评估AutoLISP表达式在一个文件中。
l open - 打开一个文件AutoLISP I / O访问的功能。添加了一个新的可选参数,可以将字符编码的规范时使用读/写文件。论点不提供时,假定文件包含一个多字节字符集(MBCS),这是遗留的行为。
l read-char - 返回表示Unicode字符的整数从键盘输入缓冲区读取或从一个打开的文件。
l read-line - 从键盘读取字符串或从一个打开的文件,直到遇到一个行尾标记。
l strlen - 返回一个整数,字符串的字符数。
l substr - 返回一个字符串的子串。
l vl-directory-files -列出指定目录下的所有文件。
l vl-file-copy - 或附加一个文件的内容复制到另一个文件。
l vl-file-delete - 删除一个文件。
l vl-file-directory-p -确定如果一个文件的名字指的是一个目录。
l vl-file-rename - 重命名一个文件。
l vl-file-size - 确定一个文件的大小,以字节为单位。
l vl-file-systime - 返回指定文件的最后修改时间。
l vl-filename-mktemp - 计算一个独特文件名用于一个临时文件。
l vl-list->string - 结合相关的Unicode字符的整数到一个字符串的列表。
l vl-mkdir - 创建一个目录。
l vl-string->list - 将一个字符串转换为一个Unicode字符编码列表。
l vl-string-elt - 返回指定字符的Unicode表示在一个字符串。
l vl-string-mismatch - 返回两个字符串的最长公共前缀的长度,从指定的位置开始。
l vl-string-position - 查找一个字符的Unicode代码指定一个字符串。
l vl-string-search - 搜索字符串中指定的模式。
l vl-string-subst - 替代一个字符串在另一个,在一个字符串。
l vl-string-translate - 替换字符在字符串中指定的字符。
l vl-vbaload - 加载一个VBA项目。
l vlisp-compile - AutoLISP源代码编译为一个FAS文件。
l write-char - 写一个Unicode字符在屏幕上或一个打开的文件。
l write-line - 写一个字符串到屏幕上或者一个打开的文件。
mccad + 1 很给力!
GMT+8, 2025-4-30 12:41 , Processed in 0.186449 second(s), 30 queries , Gzip On.
