查看: 2456|回复: 11
[提问] 有没有大神可以做出自动排孔的LSP
发表于 2022-3-30 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做LED外露发光字,经常需要在字上面排孔,CorelDRAW的插件排出量效果很差,基本用不了,CAD要实现此功能是否简单一下
附图:
需要自定义的参数有:孔到边的距离  &  孔与孔中心的间距  &  孔直径
前面两项的参数可以设置范围最好,例如 孔到边的距离可以是2-3.5cm
仅这两个参数还不够,需要明确更多的设计条件。建议你出个收费开发的帖子。  发表于 2022-3-31 09:46
发表于 2022-4-1 08:46:42 | 显示全部楼层
明经搜集的源码,出处忘记了,希望对楼主有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-30 23:19:29 | 显示全部楼层
类似功能
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-31 09:54:59 | 显示全部楼层
在没有程序的时候,怎么做到比较合适呢?
可以对这些封闭曲线内做circle的array操作(或者 使用 superhatch),并调整besepoint以适合各个独立的曲线内区域,然后分解得到所有的 circles,再offset 曲线一个边距值,按offset出的这个新的内部曲线选择(这个最好有个专门的选择程序,要不CP选择方式比较累),选择到经过曲线上的所有circles(选择集),然后删除之。
发表于 2022-3-31 10:29:20 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2022-3-31 12:16:22 | 显示全部楼层
看起来很强大
 楼主| 发表于 2022-4-2 23:14:00 | 显示全部楼层
这个牛啊,大师可以分享一下吗?
 楼主| 发表于 2022-4-2 23:15:33 | 显示全部楼层
感谢,我下载来试试
发表于 2022-4-2 23:41:34 | 显示全部楼层
类似的程序好多,记得是不是有个超级排孔系列的,不过不是源码,好像有限制。搜一下应该能够找到
发表于 2022-4-4 14:58:09 | 显示全部楼层
邪恶老烟枪 发表于 2022-4-2 23:14
这个牛啊,大师可以分享一下吗?
你去下载一个E派工具箱就可以用了    还有更强大的功能等待你发掘
GMT+8, 2025-5-15 21:57 , Processed in 0.177107 second(s), 28 queries , Gzip On.
