查看: 11741|回复: 27
[2023] AUTODESK-NLM-2023-MAGNiTUDE.7z
发表于 2022-4-2 13:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可以看看情况。内有地址
发表于 2022-4-3 13:04:02 | 显示全部楼层
kinglaw 发表于 2022-4-3 12:40
是否inventor这些都可以用呢?以前真没用过
Autodesk 2021--2023 NLM Crack - MAGNiTUDE-全自动通用版
http://bbs.mjtd.com/thread-185101-1-1.html
Autodesk 2023 NLM Crack - MAGNiTUDE
2022-04-03
Autodesk 2023 NLM Crack MAGNiTUDE,欧特克2023网络许可证管理器破解版永久激活补丁,几乎支持Autodesk所有产品本地离线永久激活。欧特克产品2021版开始,由于官方验证加强,Autodesk注册机已废。
使用说明
由于MAGNiTUDE破解的网络许可管理器(NLM)激活方法,步骤繁琐,手动成功效率低。
因此,决定批处理整合下,简化处理步骤并优化激活流程,实现全程无人值守自动检测激活。
1、下载运行Autodesk2023激活补丁 Autodesk_License_Patcher_2021-2023.exe
2、启动Autodesk软件,选择网络许可证->单一服务器->输入127.0.0.1,激活完毕!
Autodesk License Patcher
Autodesk许可证修补程序
... Welcome To Autodesk License Patcher. ..
...欢迎来到Autodesk许可证修补程序. . .
This tool will permenantly license all Autodesk products via NLM Supports v2021 To v2023 with any ADSK Licensing.
此工具将通过NLM(网络许可管理)支持永久授权所有Autodesk v2021到v2023产品,并授予任何ADSK许可。
Runwith administrator privileges and UAC disabled.Check "ReadMe" beforeusing.
以administrator管理员权限运行,UAC禁用。使用前阅读“ReadMe”自述文件。
发表于 2022-4-3 10:05:58 | 显示全部楼层
分流下载:
https://wwb.lanzouj.com/iImIH02izrjc
简明激活教程:
1. 安装 AutoCAD 2023 软件
2. 安装 NLM 目录下的网络许可证管理器 (按照系统类型选择x64位或x32位)
    用记事本打开 LICENSE.DAT 文件, 将 Virtual10 替换成你的电脑名或 127.0.0.1
    打开系统服务,启用 AdskLicensing 服务,并设置 LICENSE.DAT 文件作为许可证文件
3. 将 VERSION.DLL 文件复制到 C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingAgent\ 目录下
4. 运行 AutoCAD 软件,并按以下操作:
    -许可类型: 使用网络许可证
    -许可服务模式: 单用户许可服务
    -服务名称: 27080@电脑名   或   27080@127.0.0.1
发表于 2022-4-2 19:44:14 | 显示全部楼层
刚用“AUTODESK-NLM-2023-MAGNiTUDE”单机服务器JH成功了,但是帖子附件中的那个“Readme”说明文件第2点需要适当修改一下,其他不变:
2. Install Network License Manager, change "Virtual10" in LICENSE.DAT to
   your host name(or 127.0.0.1). Setup & start license server with LICENSE.DAT as license file
和其他的202*不能共存吧  发表于 2022-4-2 21:46
发表于 2022-4-2 13:57:39 | 显示全部楼层
M组的补丁,玩法和X组不大一样。因为M组的key是不相同的,也就是没法自己添加许可的那种版本。X组可以自己随便添加许可。
另外,M组和X组的许可证服务器不一样,具体的我要回去试一下才能确定。不保证先前X组和现在的M组能够共存使用。
发表于 2022-4-2 13:16:46 | 显示全部楼层
谢谢分享 下载看看
发表于 2022-4-2 14:04:06 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2022-4-2 13:57
M组的补丁,玩法和X组不大一样。因为M组的key是不相同的,也就是没法自己添加许可的那种版本。X组可以自己 ...
大佬,昨天我下载了一个绿色版的,但是是英文版的有,办法转为中文版吗?
发表于 2022-4-2 14:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
补上中文的语言包然后带参数启动。我记得这个是通过启动参数来切换语言的
发表于 2022-4-2 14:17:52 | 显示全部楼层
就等精简了,先用着2021版本
发表于 2022-4-2 14:23:29 | 显示全部楼层
心雨飞飞 发表于 2022-4-2 14:17
就等精简了,先用着2021版本
等清明节了。反正我这边又有人被隔离了……
发表于 2022-4-2 14:29:23 | 显示全部楼层
谢谢了,虽然不太明白,还是感谢大佬的回复,就先用用英文版的,反正只要把工作界面调好,图标都认识.用起来也没多少不方便的.
发表于 2022-4-2 14:36:35 | 显示全部楼层
这个反正也下载了,按照说明尝试了一下,无解
GMT+8, 2025-11-28 11:41 , Processed in 0.177621 second(s), 28 queries , Gzip On.
