查看: 19425|回复: 23
[2023] Autodesk 2023 NLM Crack -(全自动通用版,支持2023所有产品)
发表于 2022-4-3 18:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk 2023 NLM Crack MAGNiTUDE,欧特克2023网络许可证管理器破解版永久激活补丁,几乎支持Autodesk所有产品本地离线永久激活。欧特克产品2021版开始,由于官方验证加强Autodesk注册机已废。
使用说明
由于MAGNiTUDE破解的网络许可管理器(NLM)激活方法,步骤繁琐,手动成功效率低。
因此,决定批处理整合下,简化处理步骤并优化激活流程,实现全程无人值守自动检测激活。
1、下载运行Autodesk2023激活补丁 Autodesk_License_Patcher_2021-2023.exe
2、启动Autodesk软件,选择网络许可证->单一服务器->输入127.0.0.1,激活完毕!
# 移除Autodesk2023账户登陆组件+验证组件+桌面程序方法
::准备在安装前先找到官方安装包释放后的安装文件所在位置内
示例:Autodesk_Maya_2023_ML_Windows_64bit_dlm\
删除登陆组件 Autodesk Single Sign On Component -> x64\AdSSO
删除桌面程序 Autodesk Desktop App -> x86\ADSKAPP
删除验证组件 Autodesk Genuine Service -> x64\AGS
删除 AGS和ADSKAPP执行代码 -> manifest\app.maya.xml
删除 AdSSO执行代码 -> x64\Maya\pkg.maya.xml
下载地址
欧特克2021-2023系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::运行等待完毕,  启动软件->选网络许可->单一服务器输入127.0.0.1完!
﹂Autodesk License Patcher 2021-2023 (2022/04/13) [自动通用版]
﹂Autodesk 2023 NLM Crack – MAGNiTUDE (2022/04/02)
https://423down.lanzouh.com/iHww3036y14j
备注:附件已更新为最新的版本,支持2023所有产品!
发表于 2022-4-4 09:48:24 | 显示全部楼层
不折腾,还是等编程小子的精简直装版。
发表于 2022-5-14 16:18:21 | 显示全部楼层
cs0613 发表于 2022-5-12 14:31
就是 这个怎么卸载,这个激活把主机名改成administrator了,若是在局域网内有几台,影响之间的访问
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=185472&pid=914689&fromuid=121587
6) 计算机名称“ComputerName”应该在激活后保持不变。此补丁会将其设置为“Administrator”(管理员),请不要更改。
如果必须更改计算机名称“ComputerName”,请在使用前解压,手动编辑 license.lic 和 Service.bat 脚本。
发表于 2022-4-4 11:22:53 | 显示全部楼层
下面的帖子也有:
搬运,2023可以试试这个 - AutoCAD 2023 下载及新功能 - CAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-185101-1-1.html?_dsign=7cbada68
AUTODESK-NLM-2023-MAGNiTUDE.7z - AutoCAD 2023 下载及新功能 - CAD论坛 - 明经CAD社区 - 第3页 - Powered by Discuz!  http://bbs.mjtd.com/thread-185095-3-1.html
发表于 2022-4-3 19:00:28 | 显示全部楼层
多谢分享,多谢Z神提供
发表于 2022-4-3 19:05:08 | 显示全部楼层
多谢分享,明天试试这个怎么样
发表于 2022-4-4 09:17:36 | 显示全部楼层
太幸福了,辅助这么快就来了,感谢分享。
发表于 2022-4-4 15:35:41 | 显示全部楼层
很奇怪 使用这个工具后是可以激活程序 但是第二天又变未激活了
发表于 2022-4-4 15:59:42 | 显示全部楼层
测试:开机后不要马上启动应用程序。等授权服务器进程启动后再启动应用程序。
看看是不是因为先于授权服务器启动之前启动了应用程序。
发表于 2022-4-4 18:39:58 | 显示全部楼层
看看是不是因为先于授权服 ...
不是的 我早晨开机 下午才开的程序 并不行 重新运行一次破解程序才可以  我也没搞懂哪里的原因 没装过别的破解 新系统
发表于 2022-4-4 21:12:07 | 显示全部楼层
546803410 发表于 2022-4-4 18:39
不是的 我早晨开机 下午才开的程序 并不行 重新运行一次破解程序才可以  我也没搞懂哪里的原因 没装过别 ...
貌似这个无人值守版有机器重启或关键再开机后授权服务器不能重启的问题。
不过我是在虚拟机里面测试的。
你再多开关机几次,看看是不是每次都不能激活了?
GMT+8, 2025-12-30 05:58 , Processed in 0.178255 second(s), 29 queries , Gzip On.
