查看: 6390|回复: 34
[提问] (求助)请教一下各位大神,筛选矩形长度是否可以实现呢
发表于 2022-4-3 18:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
18明经币
请教一下各位大神,论坛里搜索没有看到过,过滤矩形长度的相关贴子,所以想求助一下各位大神,这种的是否可以实现呢?
颜色的话,不管是什么颜色,只要长度和输入的值是一样和比输入的值小,都可以被选中
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;;需要e派工具箱(xcad)的支持
注:比如说最小边有宽度100、30、15、20的话,输入15,就是框选的30及以下的最小边被选中?逻辑错误!  发表于 2022-4-3 22:32
发表于 2022-4-3 18:14:11 | 显示全部楼层
;;需要e派工具箱(xcad)的支持
发表于 2022-4-3 19:05:31 | 显示全部楼层
挺好使的,点赞
发表于 2022-4-3 20:56:21 | 显示全部楼层
提供一种不用编程的方法,炸开,选择直线长度<你想要的直线.再将直线还原.
 楼主| 发表于 2022-4-3 21:03:22 | 显示全部楼层
大神您好,我就是想通过矩形的最短边来选择这个完整的矩形呢
 楼主| 发表于 2022-4-3 23:10:04 | 显示全部楼层
院长大人,晚上好,那个是我打错字了,就是输入15,框选15的尺寸
 楼主| 发表于 2022-4-3 23:17:05 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2022-4-3 22:43
;;需要e派工具箱(xcad)的支持
谢谢院长大人出手,我这边放假呦,上班的时候试试呢,看这个动图就已经实现啦,感觉您写的代码有种人工智能的感觉,啥都能实现,谢谢您出手
发表于 2022-4-6 11:04:36 | 显示全部楼层
邊長值<= 設定距離值  則亮顯
帶記憶功能 試試這個 執行指令:stt
999999 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-4-6 11:37:54 | 显示全部楼层
大神您好,这个插件很好用,就是那个文字不是中文字,您能不能帮忙改一下
发表于 2022-4-6 11:51:23 | 显示全部楼层
你的cad 是簡體版 載到 右邊 繁體版 stt_cht.lsp 故亂碼
                  請重新下載 左邊 簡體版 stt_chs.lsp 即可
999999 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-10-3 05:06 , Processed in 0.166081 second(s), 25 queries , Gzip On.
