查看: 9848|回复: 15
[2023] Genuine Autodesk Service 卸载
发表于 2022-4-4 18:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、删除 C:\Users\用户名\AppData\Local\Autodesk\Genuine Autodesk Service\id.dat [其中用户名是您的计算机用户名]
        如  C:\Users\Administrator\AppData\Local\Autodesk\Genuine Autodesk Service\id.dat
2、删除 C:\ProgramData\Autodesk\Adlm\ProductInformation.pit
3、再去卸载Genuine Autodesk Service
发表于 2022-4-5 00:13:11 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2022-4-4 23:59
CAD2023 之前用的网络许可,后面发现需要的同时运行的组件太多了,正好,看了大神您的帖子,就想装换成单 ...
《重启解决90%的问题,重装解决99%的问题,重买解决100%的问题》
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:59:24 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2022-4-4 23:47
直接替换,前提是那个软件的那个版本得有爆破补丁
CAD2023 之前用的网络许可,后面发现需要的同时运行的组件太多了,正好,看了大神您的帖子,就想装换成单机许可,并且卸载掉AGS,但是载入爆破补丁(硬解的ACAD.exe 文件),但是依然弹窗[img][/img]
发表于 2022-4-6 08:38:25 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2022-4-6 08:27
用珊瑚海的2021精简版里面的CMD批处理修改了下,清理后,重新安装下
我试试多谢!!  开机出现“无法找到脚本文件:c:\program files(x86)common files\autodesk shared\network license manager\service.vbs “怎么去除?
发表于 2022-4-4 22:09:36 | 显示全部楼层
你这样卸载会不会出现许可检出超时的问题?
关于CAD2020许可超时的实验记录
发表于 2022-4-4 23:34:36 | 显示全部楼层
如果你是通过爆破激活的软件(如CAD),删了不会有影响,但如果是注册机或者网络许可,删除后会出现电脑上所有Autodesk软件打不开
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:44:13 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2022-4-4 23:34
如果你是通过爆破激活的软件(如CAD),删了不会有影响,但如果是注册机或者网络许可,删除后会出现电脑上 ...
大神,请问,网络许可 怎么 转换成爆破许可
发表于 2022-4-4 23:47:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 12:13:14 | 显示全部楼层
不要删除文件,改名就好。卸载Genuine Autodesk Service后再改回来原文件名,要不然许可会丢失。
发表于 2022-4-5 17:46:48 | 显示全部楼层
我这也出现这个不知道怎么去除?求助
发表于 2022-4-5 18:53:34 | 显示全部楼层
关于CAD2020许可超时的实验记录
http://bbs.mjtd.com/thread-180764-1-1.html
GMT+8, 2025-11-15 05:15 , Processed in 0.173979 second(s), 29 queries , Gzip On.
