查看: 1002|回复: 4
[讨论] 排序问题,还有没有更简单的办法?
发表于 2022-4-6 14:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;以下子程序按既定专业排序
  2. (defun zypx (lst / i Lstok Newlst tmp tmp1 lst1)
  3.   (setq  Lstok '("*总*"     "*规*"     "*建*"   "*结*"      "*水*"
  4.     "*暖*"     "*电*"     "*饰*"    )
  5.   )
  6.   (setq Lst '("建筑" "电气" "给排水" "规划" "暖通" "总图" "装饰" "结构")
  7.   (setq Newlst '())
  8.   (foreach tmp LstOK
  9.     (foreach tmp1 Lst1
  10.       (if (wcmatch tmp1 tmp)
  11.   (setq Newlst (cons tmp1 Newlst))
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (setq Newlst (reverse Newlst))
  16.   Newlst
  17. )
这是一个排序问题,就是要把Lst 表中的元素按照LstOK 中的顺序排列。嵌套循环固然没有问题,还有没有其他更简单或者效率更高的办法呢?
发表于 2022-4-6 15:30:32 | 显示全部楼层
建议你再把vl-sort 的用法再看50遍
  1. (defun _nthlst (str strlst / i s)
  2.   (setq i 0)
  3.   (vl-some '(lambda (x)
  4.         (setq i (1+ i))
  5.         (if (wcmatch str x)
  6.     (setq s i)
  7.         )
  8.       )
  9.      strlst
  10.   )
  11.   s
  12. )
  13. (defun sortlst2lstok (lst lstok)
  14.   (vl-sort lst
  15.            (function
  16.              (lambda (x y) (< (_nthlst x lstok) (_nthlst y lstok)))
  17.            )
  18.   )
  19. )
发表于 2022-4-6 16:02:38 | 显示全部楼层
无需排序
  1. (setq Lstok '("*总*" "*规*" "*建*" "*结*" "*水*" "*暖*" "*电*" "*饰*"))
  2. (setq Lst '("建筑" "电气" "给排水" "规划" "暖通" "总图" "装饰" "结构"))
  3. (apply 'append
  4.        (mapcar
  5.    (function
  6.      (lambda (x)
  7.        (vl-remove-if-not (function (lambda (y) (wcmatch y x))) lst)
  8.        )
  9.      )
  10.    Lstok
  11.    )
  12.        )
发表于 2022-4-6 16:43:54 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (y) (car (vl-remove-if-not '(lambda (x) (wcmatch x y)) Lst))) Lstok)
发表于 2022-4-6 17:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
您的代码,如未一一对应是不行的
GMT+8, 2025-5-16 04:39 , Processed in 0.150141 second(s), 26 queries , Gzip On.
