查看: 5306|回复: 19
【标注处理】尺寸标注--文字外框添加/去除
发表于 2022-4-9 00:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标注--文字外框添加/去除
tigcat + 1 很给力!
发表于 2022-4-14 15:24:53 | 显示全部楼层
  1. ;;;标注加框
  2. (defun c:DJK ( / i s1 ss )
  3.   (while (setq ss (ssget ":S" '((0 . "DIMENSION"))))
  4.     (repeat (setq i (sslength ss))
  5.       (setq s1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))))
  6.       (if (eq (vla-get-tolerancedisplay s1) 0)
  7.         (vla-put-tolerancedisplay s1 4)
  8.         (vla-put-tolerancedisplay s1 0)
  9.       )
  10.     )
  11.   )
  12. )
发表于 2024-3-27 14:19:02 | 显示全部楼层
  1. ;;;标注删除框
  2. (defun c:DJ ( / i s1 ss )
  7.         (vla-put-tolerancedisplay s1 2)
  9.       )
  10.     )
  11.   )
  12. )
发表于 2022-4-9 08:20:16 | 显示全部楼层
如果把方框改成椭圆框,感觉要好看一点
发表于 2022-4-9 13:07:03 | 显示全部楼层
这个组码没见过
发表于 2022-4-9 14:41:04 | 显示全部楼层
liwen888888 发表于 2022-4-9 08:20
如果把方框改成椭圆框,感觉要好看一点
05好像就可以画方框了,一个变量就可以控制。椭圆倒是新奇
发表于 2022-4-9 14:50:06 | 显示全部楼层
是的,因为这个插件在论坛看到有另外的大师发的同样的源码,就是这个变量控制的。标注样式里面有这个方框的设置
发表于 2022-4-9 18:27:35 | 显示全部楼层
给你的钻研精神点赞
发表于 2022-7-9 18:48:48 | 显示全部楼层
弧形符号怎么加?
发表于 2022-11-8 14:51:42 | 显示全部楼层
这个截图在CAD里怎么显示出来?
命令D --- 修改  发表于 2022-11-8 15:20
发表于 2022-11-11 10:10:42 | 显示全部楼层
给你的钻研精神点赞
GMT+8, 2025-5-24 16:00 , Processed in 0.183117 second(s), 32 queries , Gzip On.
