查看: 2570|回复: 10
[函数] CAD2016简单的打印代码为何出错?是打印机设置有问题?
发表于 2022-4-10 20:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:DY( )
(setq sel (entsel "\n选择四边形:")
en (entget (car sel)))
(setq Lst (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) en))
p1 (nth 0 Lst)
s2 (nth 1 Lst)
p2 (nth 2 Lst)
s4 (nth 3 Lst)
(setq st "landscape")
  (setq x1 (car p1) y1 (cadr p1) x2 (car p2) y2 (cadr p2))
  (setq x (abs (- x1 x2)) y (abs (- y1 y2)) )
  (if (> y x) (setq st "portrait"))
  (command "_plot" "YES" "" "\DWG TO PDF.PC3" "A4"  "" st "" "window" p1 p2 "Fit" "center" "" "monochrome.ctb" "" "" "" "" "")
发表于 2022-4-10 22:56:19 | 显示全部楼层
"\DWG TO PDF.PC3"
发表于 2022-4-11 06:49:52 | 显示全部楼层
这句command出问题的多,每个版本都不一样的
 楼主| 发表于 2022-4-11 11:01:12 | 显示全部楼层
请教:这一句和上面有什么地方不一样?
发表于 2022-4-11 13:27:02 | 显示全部楼层
fedd 发表于 2022-4-11 11:01
请教:这一句和上面有什么地方不一样?
换个打印机试试
发表于 2022-4-11 16:37:19 | 显示全部楼层
请教:这一句和上面有什么地方不一样?
或者你在命令行运行一下“-plot”命令,试一试具体操作步骤,看下不同打印机是怎么执行打印命令的。我替换成PDFfactory pro打印机是ok的。
发表于 2022-4-11 21:39:30 | 显示全部楼层
PDFfactory pro 是非常好的批量打印生成PDF文件的好工具。只要在运行的窗口下,不论什么文件都能生成并合并PDF文件。比DWG TO PDF,ADOBE PDF之类好用多了。
 楼主| 发表于 2022-4-12 09:16:30 | 显示全部楼层
好的好的,我试试,谢谢各位热心的解答!!
发表于 2022-4-12 10:49:57 | 显示全部楼层
请教:这一句和上面有什么地方不一样?
 楼主| 发表于 2022-4-13 22:24:17 | 显示全部楼层
搞定,换成ADOBE PDF 成功打印,非常开心!再次感谢诸位:P
GMT+8, 2025-11-12 04:15 , Processed in 0.189191 second(s), 26 queries , Gzip On.
