查看: 1844|回复: 8
[提问] 选择集排序问题
发表于 2022-4-12 19:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我有   3行3列的一个数据
1  4  55
2  5  66
3  6   77
(setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
使用选择集后,选择集中的数据位置是我选择的列表的位置。
但是改变数据位置后,选择集中数据位置没有改变
1   55    4
2   66    5
3   77    6
比如我把第二列和最后一列对调,发现选择集中的数据的位置并没有改变。
发表于 2022-4-12 20:41:39 | 显示全部楼层
现象千变万化,只有目的不变,直接说目的好了
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:59:27 | 显示全部楼层
用ssget选择的选择集中的数据按照选择的顺序排列。(行按照x坐标是从小到大,列y坐标从大到小)
 楼主| 发表于 2022-4-12 21:13:26 | 显示全部楼层
对于3行3列的数据,我想全选数值后,第三列=第一列x第二列
发表于 2022-4-13 08:18:51 | 显示全部楼层
数值是什么状态存在的  是text  还是 list  还是 table中?  从选择的看是文本 ,怎么又提到列表?
发表于 2022-4-13 09:24:11 | 显示全部楼层
识别文字 的位置 内容  然后再写文字即可 没多大难度
 楼主| 发表于 2022-4-13 09:31:12 | 显示全部楼层
直接是cad中的文本
发表于 2022-4-13 11:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-6 00:13:58 | 显示全部楼层
从目的出发果然更直接
GMT+8, 2025-5-15 05:09 , Processed in 0.160870 second(s), 25 queries , Gzip On.
