查看: 10846|回复: 31
[源码] out```图发甲方 及 win右键菜单【新建今日文件夹】
发表于 2022-4-12 23:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;这个程序用来生成发送甲方的dwg
1.  存在参照时,参照绑定
2.  存在敏感图块或参照(如电子签、公章等)时,删除或拆离
3.  无法清空的敏感图块或参照,清空块定义
4.  文件名附加“今日日期·发甲方”字样
5.  自动另存于特定路径,再存回原路径
;;注:不能在不开图的情况下绑定文件,所以就不要指望有静默批处理版本了。
------------------------------------------2023年11月01日:以下附件已更新
修改了功能介绍
添加了遗漏三个公共函数
另将dos函数替换为了vl函数
漏的公共函数如下
  1. ;999公共函数
  2. ;;16.1 [功能] 返回对象的名称
  3. (defun aboutName ( obj )
  4. (if (vlax-property-available-p obj 'Name)
  5.   (vlax-get-Property obj 'Name)
  6.   "<NONE_NAME>"
  7. )
  8. )
  9. ;999公共函数
  10. ;;dxf  获取图元某个dxf组码(内参不限种类顺序::: n ent [entget ent] )
  11. (defun dxf( n ent / temp tmp )
  12. (if (/= (type n) 'int)
  13.   (setq temp  ent
  14.     ent n
  15.     n  temp
  16.   )
  17. )
  18. (if (= (type ent) 'ENAME)
  19.   (setq temp (entget ent))
  20.   (setq temp ent)
  21. )
  22. (cond
  23.   ((= n 62) (if (setq tmp (assoc n temp))  (cdr tmp)  256))    ;;颜色
  24.   ;;;;;;((= n 6 ) (if (setq tmp (assoc n temp))  (cdr tmp)  "BYLAYER"))  ;;线型
  25.   ;;;;;;((= n 48) (if (setq tmp (assoc n temp))  (cdr tmp)  (getvar "celtscale")))  ;;线型比例
  26.   ( T (cdr (assoc n temp)))
  27. )
  28. )
  29. ;999公共函数
  30. ;;删除表中重复元素
  31. (defun delsame( biao / a new )
  32. (while biao
  33.   (setq a (car biao))
  34.   (if (vl-position a new) nil (setq new (cons a new)))
  35.   (setq biao (cdr biao))
  36. )
  37. (reverse new)
  38. )
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
vlisp2012 + 1 赞一个!
bssurvey + 1 赞一个!
USER2128 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2022-4-14 17:29:54 | 显示全部楼层
总结没有到位
发甲方的图纸删除敏感图块
这是必须的
参照绑定和按时间回存
同样重要
现在我不管和谁对图纸
首先问你看的是哪一版图纸
前段时间琢磨了一下windows的右键菜单
感觉很爽
水平有限
采用bat文件实现的
下载后解压到【D:\tools\dirmk_today】文件夹
其它路径请自行修改注册表里的路径
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
zhangcan0515 + 1 来的太及时了
Bao_lai + 1 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 18:22:09 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2022-4-13 16:36
图层归并指的啥
绑定图层$#$前的符号名称?
发甲方的图没必要去归并
就是平时画图时我的习惯是一些图层会分开,方便操作。但公司标准图里的这些图层是统一的,所以想到归档时把自己的习惯图层按标准图统一一下。
自己弄了下,对于含有天正对象的,操作就会有问题。想看下你这边的归并思路是怎么样的。
 楼主| 发表于 2022-4-12 23:35:48 | 显示全部楼层
这个程序我自己用了很久
昨天发上来的时候
加了两个自己用不到的功能
敏感参照的拆离
清不掉的敏感块清空块定义
加日期另存和回存
既不破坏现有的图纸
又相当于发甲方图纸做了留存
对于反反复复修改的项目
有时候太重要了
发表于 2022-4-12 23:56:10 | 显示全部楼层
下了看看,甲方咋了!
发表于 2022-4-13 10:00:33 | 显示全部楼层
谢谢大神分享,下载下来用了一下,智商有限,不知道是什么作用
发表于 2022-4-13 10:00:49 | 显示全部楼层
no function definition: ABOUTNAME
发表于 2022-4-13 10:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,试用一下
发表于 2022-4-13 12:53:25 | 显示全部楼层
这个功能确实好用,能不能加一个图层归并的功能?
发表于 2022-4-13 14:41:27 | 显示全部楼层
命令: (LOAD "F:/桌面/新建文件夹/out```图发甲方.lsp")
out```图发甲方  by masterlong"\nout```图发甲方  by masterlong"
命令: OUT no function definition: DXF
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:36:40 | 显示全部楼层
图层归并指的啥
绑定图层$#$前的符号名称?
发甲方的图没必要去归并
如果是要在绑定后的图纸上画图
我建议将这样的底图做成参照
其实参照归并的程序我倒是有
而且比较彻底
但是经常归并完以后不能保存了
GMT+8, 2025-12-9 06:25 , Processed in 0.215240 second(s), 36 queries , Gzip On.
