查看: 4146|回复: 18
【已解决】怎样做到点击的属性块某一个文字后,自动把内容复制到剪切板中?
发表于 2022-4-16 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-4-17 23:04:57 | 显示全部楼层
Tip:按住 Ctrl键不松开,同时鼠标点击Attrib就直接能编辑。对应的命令是 :attipedit
我估计知道这个功能的用户,不超过1%。
补充:按住Ctrl再点击Attrib,可以连续点击多个Attrib,然后你可以批量做Move操作。  发表于 2022-4-19 14:43
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
yubfang + 1 赞一个!
USER2128 + 1 很给力!
发表于 2022-4-17 19:01:31 | 显示全部楼层
(defun c:NMM (/ atna dxf ent zml-clip-setstring)
  (defun zml-clip-setstring (str / html result)
    (and
      (= (type str) 'str)
      (setq html (vlax-create-object "htmlfile"))
      (setq result
        (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get html 'parentwindow) 'clipboarddata)
          'setdata "Text" str
      (vlax-release-object html)
        (defun dxf (ent i) (cdr (assoc i (entget ent))))
        (setq ent(car(nentsel)))
        (setq atna (dxf  ent 1))
        (zml-clip-setstring   atna)
发表于 2022-4-18 13:54:06 | 显示全部楼层
大师你好,程序针对属性块文字和单行文字很有效,但是针对多行文字复制出来会多出很多东西,如下图,如果能将多行文字的格式清除,能完美复制就更完美了
发表于 2022-4-16 17:25:55 | 显示全部楼层
      CTRL+C
发表于 2022-4-17 11:33:07 | 显示全部楼层
顶一个,公司图框也是属性块,排计划需要复制属性块文字,常规操作是双击属性块文字,然后复制,然后再粘贴至EXCEL,有点繁琐,如果要是能直接点击属性块文字就复制到剪切板上,就更加方便了
发表于 2022-4-18 02:50:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收下
 楼主| 发表于 2022-4-18 09:45:29 | 显示全部楼层
十分感谢,是我想要的!
发表于 2022-4-18 10:46:46 | 显示全部楼层
我估计知道这个功能的用户,不超过1%。
涨知识了
发表于 2022-4-18 10:46:51 | 显示全部楼层
万分感谢,也是我想要的!
GMT+8, 2025-9-19 04:13 , Processed in 0.193589 second(s), 30 queries , Gzip On.
