查看: 1650|回复: 5
[提问] 如何自动获取新生成的块
发表于 2022-4-17 13:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请求技术援助,望不吝赐教!
在新生成的块后,自动改名
      (command "._copybase" "_non" pt ss "")
      (command "._PASTEBLOCK" "_non" pt)
      (command "._erase" ss "")
(获取刚刚生成的块);;这一行是想自动替代手动选择刚生成的块(setq ss (ssget)),该怎么写?这个思路比较笨,那么有没有办法使用"._PASTEBLOCK"命令自定义随机生成块名格式的其他方法呢。省去下面的步骤。
(按照时间重新命名刚生成的块)
发表于 2022-4-25 17:21:06 | 显示全部楼层
(setq ss (ssadd(entlast)))
发表于 2022-4-17 16:27:53 | 显示全部楼层
(entlast)
 楼主| 发表于 2022-4-18 14:26:22 | 显示全部楼层
(setq ss (entlast))命令行提示选择对象:  Error: 参数类型错误: lselsetp <图元名: 2a084aa2bd0>
改用(setq ss (ssget))可以正常运行,但是要手动选择一下块。求解
 楼主| 发表于 2022-7-12 17:08:44 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2022-7-12 17:15:42 | 显示全部楼层
entlast  最后生成的实体对象。
GMT+8, 2025-9-14 04:53 , Processed in 0.159772 second(s), 25 queries , Gzip On.
