查看: 11704|回复: 44
[源码] LISP创建多重引线样式—源码分享
发表于 2022-4-18 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作习惯,喜欢使用多重引线进行标注,包括文字标注和里程桩号标注。
历经波折,也参考了许多群里前辈的帖子,终于成功创建出了自己需要的多重引线样式。
论坛里前辈们分享的帖子,对DXF组码的备注和取值的说明,多数比较简略,对于个性化需求来说不太友好。
我这个Lisp尽量对DXF组码的取值进行了必要的说明,方便需要的朋友进行个性化定制。
另外,我这个lisp末尾还有新建文字样式,新建了“宋体”。好多新同学不知道如何用lisp创建字体时引用truetype宋体,这个案例可以提供参考。
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 很给力!
xj6019 + 1 赞一个!
masterlong + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-11-30 17:10:07 | 显示全部楼层
zhangcan0515 发表于 2022-11-30 11:23
说 342  那个有问题
因为342这里引用了一个文字样式“仿宋体”,如果未事先定义“仿宋体”的话,自然会报错
发表于 2024-4-17 17:18:57 | 显示全部楼层
天天问 发表于 2024-4-5 14:23
箭头类型如何设置确实还没有找到解决办法。如果不想要箭头,可以尝试变通一下:设置箭头大小为0,效果一 ...
(cond ((= (car myconfig-mle-mark) "0") (vla-put-ArrowSymbol obj "_OBLIQUE" ))
                       ((= (car myconfig-mle-mark) "1")(vla-put-ArrowSymbol obj "_ARCHTICK" ) (setq mleblk "_ARCHTICK"))
                       ((= (car myconfig-mle-mark) "2")(vla-put-ArrowSymbol obj "_DOT" ) (setq mleblk "_DOT"))
                       ;(t (setq mleblk "")) vla-put-ArrowSymbol obj "" 不能设置为箭头,程序默认为箭头
可以用vl来设置。不过(vla-put-ArrowSymbol obj "" )不能设置为箭头,程序默认为箭头
发表于 2023-12-27 15:32:04 | 显示全部楼层
Leolaputa 发表于 2023-12-23 00:13
创建的多重引线无法像普通的那样镜像,有解决办法吗?
镜像创建的多重引线只会把箭头朝向改变了,箭头起点 ...
解决了,只要设置了基线就可以了。无基线下镜像就会出现文字无法镜像的问题。
发表于 2022-4-18 20:24:13 | 显示全部楼层
恭喜 恭喜 终于研究成功  支持一下!
 楼主| 发表于 2022-4-18 20:26:56 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-18 20:24
恭喜 恭喜 终于研究成功  支持一下!
感谢支持,要学习的还有很多
发表于 2022-4-19 09:21:39 | 显示全部楼层
冲你这标注,买了。支持下好学的同学
发表于 2022-4-19 09:53:30 | 显示全部楼层
支持下好学的同学
 楼主| 发表于 2022-4-19 11:53:51 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-4-19 09:21
冲你这标注,买了。支持下好学的同学
感谢支持,请多指教
 楼主| 发表于 2022-4-19 11:55:21 | 显示全部楼层
zghmaya 发表于 2022-4-19 09:53
支持下好学的同学
感谢支持,请多指教
发表于 2022-4-19 12:06:01 | 显示全部楼层
很好很好,终于等到了
发表于 2022-4-19 15:09:32 | 显示全部楼层
购买表达支持!
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:31:06 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-4-19 15:09
购买表达支持!
感谢老版主的支持和鼓励
GMT+8, 2025-4-3 19:53 , Processed in 0.221199 second(s), 32 queries , Gzip On.
