查看: 934|回复: 2
[提问] 请教高手,有关图层命令的lsp不能正常使用
发表于 2022-4-19 09:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,lsp文件中只要有关图层的突然不能正常使用,原来好好的。
而且自动运行'_Layer打开图层对话框
比如以下lsp,执行后出现这种情况,其他也是的
;只显示被选对象所在层
(DEFUN C:lg (/ ES EN EL A)
(princ "请选择对象,未被选中对象所在的层将被关闭")
(setq ES (ssget) A 0 EN "" EL nil FL nil)
(while (/= EN nil)
(setq EN (ssname ES A) EL (cons EN EL) A (1+ A)))
(setq EL (cdr EL) FL (cdr (assoc ' 8 (entget (car EL)))) EL (cdr EL))
(repeat (- A 2)
(setq EN (cdr (assoc ' 8 (entget (car EL))))
  FL (strcat EN "," FL) EL (cdr EL)) )
(command "LAYER" "off" "*" "y" "on" (eval FL) "")
发表于 2022-4-19 09:54:34 | 显示全部楼层
支持下好学的同学
发表于 2022-4-19 12:10:03 | 显示全部楼层
试试
(command "-LAYER" "off" "*" "y" "on" (eval FL) "")
GMT+8, 2025-5-16 02:23 , Processed in 0.199101 second(s), 25 queries , Gzip On.
