查看: 16272|回复: 31
[2023] CAD2023安装无法完成 错误4005
发表于 2022-4-26 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有遇到这个问题的,安装到3%的时候提示无法完成,安装官方说的更新系统到最新了,还是不行
发表于 2022-4-28 17:51:13 | 显示全部楼层
安装报错4005,问题已解决 -  http://bbs.mjtd.com/thread-185334-1-1.html
确认是官方安装包的问题,目前已解决。
下载最新安装包,重新安装即可。
https://trial2.autodesk.com/NetS ... dlm_001_002.sfx.exe
https://trial2.autodesk.com/NetS ... dlm_002_002.sfx.exe
断网,系统日期改为4月26日之前应该可以安装。
Solucionado: 安装4005错误是怎么回事
https://forums.autodesk.com/t5/a ... d-p/11129815/page/2
貌似把系统时间改成之前的24日,应该就可以安装。 可以尝试吗?
若能成功安装,还是要把系统时间改回来的,否则会有其他影响了。 切记。
这是因为MSIX里对DigiCert Trusted Root G4 - Root certificate 在语言包的验证在4月26日过期,导致了这个错误。
目前这个错误已经修正,请直接下载新的软件即可。 若您在Account里创建了Deployement, 需要重新创建。
发表于 2022-4-27 15:50:11 | 显示全部楼层
修改下系統日期(我是改到2022/4/1日)後再安裝試試
发表于 2022-9-29 13:22:02 | 显示全部楼层
“安装错误: AutoCAD 2023安装无法完成。安装基于AutoCAD的2023产品时出现错误4005"
安装错误: AutoCAD 2023安装无法完成。安装基于AutoCAD2023产品时出现错误4005"
涵盖的产品和版本
作者: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
Support
2022 年 8 月 19 日
添加到集合
问题:
安装基于AutoCAD的2023产品或语言包时,显示以下消息:
安装错误: AutoCAD 2023
安装无法完成。
错误4005
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
原因:
·        将程序安装到外部硬盘驱动器。
·        在不受支持的硬件或环境上安装程序。
·        下载包已损坏。
·        Autodesk On-Demand Install Service (ODIS).按需安装服务(ODIS)组件已过时或损坏。
解决方案:
要解决该问题,请逐个验证以下建议:
手动卸载并重新安装Autodesk按需安装服务(ODIS)组件
1.      转到Windows服务。
1.      按键盘上的Win+ R键。 ​​​​​​
2.      在“运行”窗口中键入“services.msc”,然后按Enter键或按“确定”。
2.      停止服务“AutodeskAccess Service Host”。
3.      Goto C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1.
4.      以管理员身份启动“RemoveODIS.exe”(单击鼠标右键>以管理员身份运行)(如果存在)。否则,请手动删除文件夹中的所有内容。
6.      再次运行Autodesk产品安装。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png重新创建自定义安装映像
如果您使用AutodeskAccount中的“自定义安装”进行安装,请重新创建安装软件包,然后重试进行安装。 请参见:从Autodesk Account创建展开
使用Autodesk Account中最新的可用安装
使用其他安装方法下载并安装。请参见:下载方法
将程序安装到外部硬盘驱动器
仅将Autodesk软件安装到本地驱动器。请参考:Autodesk软件是否可以安装在外部驱动器上?
另请参见:
发表于 2022-4-26 16:25:12 | 显示全部楼层
我家里电脑没问题,公司电脑有问题,跟你的一样!
发表于 2022-4-26 16:29:51 | 显示全部楼层
蹲一个解决方法,我也是这个问题,装了”编程小子”大佬的那个批量激活程序之后就没法重新安装2023了,那个激活程序能不能卸载的?右上角那个卸载本程序提示说没有可以卸载的项目,想知道这个程序是修改了什么东西,能不能手动删一下
发表于 2022-4-26 17:32:01 | 显示全部楼层
那个批量激活程序是否有一个自动启动的服务?有谁知道那个服务叫什么吗?
发表于 2022-4-26 17:41:34 | 显示全部楼层
直接问下原作者看看什么情况啊
发表于 2022-4-26 19:09:28 | 显示全部楼层
hadessna 发表于 2022-4-26 16:29
蹲一个解决方法,我也是这个问题,装了”编程小子”大佬的那个批量激活程序之后就没法重新安装2023了,那个 ...
是的,我也是用的编程小子的批量激活程序先激活的cad2022  是不是要cad2022  cad2023同时装啊?
发表于 2022-4-26 19:46:33 | 显示全部楼层
一样。不知道什么情况。所有能删除的文件都删了,还是不行。
发表于 2022-4-26 21:54:06 | 显示全部楼层
我的也是,新电脑。
我感觉可能是我把win11的更新关了的原因。但我重开了更新。也是不行。
发表于 2022-4-27 08:03:00 | 显示全部楼层
我还是安装官方完整版,然后不要的自己手动删除。
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:23:54 | 显示全部楼层
我是以前还没事,昨天电脑重装系统了,就再也装不上了,一直报错4005
GMT+8, 2025-12-30 05:59 , Processed in 0.203117 second(s), 31 queries , Gzip On.
