查看: 3896|回复: 32
[提问] 跪求大神!如何一键插入图纸中所有的块按1000间隔依次整列排好
发表于 2022-4-26 21:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-4-27 11:02:22 | 显示全部楼层
插件 到 http://atlisp.cn  安装 @lisp  ,然后在应用管理中选中 @lisp块操作
会把 所有块都插到 图中 。如  尺寸界线的块。
  1. (defun @block:insert-all (/ pt0 pt1 ang dist blk)
  2.   (@:help (strcat "块操作 -> 插所有块\n"
  3.                   " 将当前 dwg 中的所有块插入到从指定点和指定距离排列。"))
  4.   (if (and (setq pt0 (getpoint "请输入插入点:"))
  5.            (setq pt1 (getpoint pt0 "请输入相对插入点的距离和方向点:"))
  6.            (setq ang (angle pt0 pt1)
  7.                  dist (distance pt0 pt1)))
  8.       (progn
  9.         (setq blk (tblnext "block" t))
  10.         (while blk
  11.           (block:insert (cdr (assoc 2 blk)) "" pt0 0 1)
  12.           (setq pt0 (polar pt0 ang dist))
  13.           (setq blk (tblnext "block"))))))
函数 block:insert 定义代码在  http://atlisp.cn/function/block:insert
发表于 2022-4-27 16:41:29 | 显示全部楼层
wutao8282 发表于 2022-4-27 13:04
自己不会才求助的!就差最后一点了。求你了,帮帮忙可以吗
更新了,横向间隔     竖向间隔   每行的数量都可以指定了,试试效果如何
2.0
已经修正竖向可以多排了
 楼主| 发表于 2022-4-27 10:38:49 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-27 10:21
函数头上放一句
(vl-load-com)
CAD2005完整版! ; 输入NM之后鼠标变成十字,点一下图纸任意卫视提示 :错误: Automation 错误。 参数 bstrName (位于 InsertBlock 中) 无效,好的,谢谢,我试试重装一下CAD
发表于 2022-4-27 09:01:11 | 显示全部楼层
前提你要保证你的每个块的基点都在块上就正常,如果排出来顺序乱七八糟,就说明你自己的块有问题,和本代码无关!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(defun c:NM (/ *acad* *acdocument* *blks* *doc* *docs* *ms* outlst p)
        (if(and
                         (setq
                                 *ACAD*  (vlax-get-acad-object)
                                 *DOC*   (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
                                 *DOCS*  (vla-get-Documents *ACAD*)
                                 *AcDocument* (vla-get-activedocument *Acad*)
                                 *MS*    (vla-get-modelspace *DOC*)
                                 *BLKS*  (vla-get-Blocks *DOC*)
                         (setq p (getpoint) )
          (mapcar '(lambda(a)
                                                         (if a
        (vla-InsertBlock *MS*  (vlax-3D-point  P) a 1. 1. 1. 0.)
        (setq p(polar p 0 1000))
        (princ "\n\n")
                        (vlax-for obj  *BLKS*  (setq outlst (cons (vlax-get-property obj 'Name) outlst)))
发表于 2022-4-26 22:24:50 | 显示全部楼层
全选,排列就行了吧这个。
 楼主| 发表于 2022-4-26 23:49:25 | 显示全部楼层
rocking2008 发表于 2022-4-26 22:24
全选,排列就行了吧这个。
正常是按I一个一个插入,要求一键插入所有块!并且排列好!
发表于 2022-4-27 08:36:37 | 显示全部楼层
你把所有块排好,放到一个图上,想插入的时候,一次插入不就行了?意思就是把所有的块,当成一个块来看待。
发表于 2022-4-27 09:09:42 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-27 09:01
前提你要保证你的每个块的基点都在块上就正常,如果排出来顺序乱七八糟,就说明你自己的块有问题,和本代码 ...
谢谢分享,点赞
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:12:55 | 显示全部楼层
块都没有问题!基点都是在图形中心位置。但是还是输入NM命令提示出 错误: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT ,能否帮忙再看一眼
 楼主| 发表于 2022-4-27 09:15:37 | 显示全部楼层
rocking2008 发表于 2022-4-27 08:36
你把所有块排好,放到一个图上,想插入的时候,一次插入不就行了?意思就是把所有的块,当成一个块来看待 ...
就是一块一块放好太麻烦了,块正常是看不到的,图纸是空白的,需要全部插入到图纸上,然后整列出来
发表于 2022-4-27 10:21:49 | 显示全部楼层
函数头上放一句
(vl-load-com)
如果还有提示就是你CAD的问题了吧,这是CAD内置函数,你cad不是精简版的吧,不行就换完整版cad,或者重装一下
GMT+8, 2025-7-16 07:03 , Processed in 0.148003 second(s), 25 queries , Gzip On.
