查看: 1141|回复: 2
[提问] 删除 文件里面的直线,只能删除横线,不能删除竖线
发表于 2022-4-26 23:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
删除 文件里面的直线,只能删除横线,不能删除竖线请问这是哪里出问题了呢?
(defun c:tes ( / &ang1 &k1 &kw1 &ob1)
(if (null vlax-dump-object) (vl-load-com) )
(princ "\n请选择水平的直线")
(if (setq &kw1 (ssget '((0 . "LINE"))))
   (while (setq &k1 (ssname &kw1 0))
    (setq &kw1 (ssdel &k1 &kw1))
    (setq &ob1 (vlax-ename->vla-object &k1))
    (setq &ang1 (vla-get-Angle &ob1));取得直线角度
    (setq &ang1 (angtos &ang1 0 0));转换为角度
    (if (member &ang1 '("0" "180")) (vla-delete &ob1) );如果角度是0或180,就删除
   );while
);复制到记事本,以【.lsp】为后缀命名,命令APPLOAD加载,框选直线就删除水平直线。
最佳答案
查看完整内容
(if (member &ang1 '("0" "180")) (vla-delete &ob1) ) 改为 (if (member &ang1 '("0" "180" "90" "270")) (vla-delete &ob1) )
发表于 2022-4-26 23:47:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-27 00:07:53 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2022-4-26 23:47
(if (member &ang1 '("0" "180")) (vla-delete &ob1) )  改为 (if (member &ang1 '("0" "180" "90" "270") ...
非常感谢,可以用了
GMT+8, 2025-8-25 05:18 , Processed in 0.147712 second(s), 23 queries , Gzip On.
