查看: 7864|回复: 37
[提问] 关于画矩形的lsp,求大大优化一下呢
发表于 2022-4-27 03:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
源码来自于:Gu_xl 大大
遇到的问题是:这个源码是 以拾取点的中心为基点画矩形
希望得到解决方案是:以拾取基点为基础,鼠标向右上方移动,就以基点为基础 向右上方画矩形,鼠标往左上方移动,就以基点为基础向左上方画矩形,就是有可能鼠标会往左上左下,右上右下方向移动
  1. (defun c:tt (/ w p1 p2 ang )
  2.   (initget 7)
  3.   (setq w (getdist "\n**输入宽度:"))
  4.
  5.   (princ "\n**输入")
  6.   (while (and
  7.            (setq p1 (getpoint "第一点:"))
  8.            (setq p2  (getpoint p1 "\n**第二点:"))
  9.            )
  10.     (setq ang (angle p1 p2) l (distance p1 p2))
  11.     (entmake
  12.       (list
  13.         '(0 . "LWPOLYLINE")
  14.         '(100 . "AcDbEntity")
  15.         '(100 . "AcDbPolyline")
  16.         '(90 . 4)
  17.         '(70 . 1)
  18.         '(43 . 0.0)
  19.         '(38 . 0.0)
  20.         '(39 . 0.0)
  21.         (cons 10 (trans (setq p(polar p1 (+ ang (* 0.5 pi)) (* 0.5 w))) 1 0))
  22.         (cons 10 (trans (setq p (polar p ang l)) 1 0))
  23.         (cons 10 (trans (setq p (polar p (- ang (* 0.5 pi)) w)) 1 0))
  24.         (cons 10 (trans (setq p (polar p (+ pi ang) l)) 1 0))
  25.         )
  26.       )
  27.     (princ "\n**继续输入")
  28.     )
  29.   (princ)
  30.   )
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
是这么玩的吗 (defun c:NM (/ h p1 p2 pa2 pa3 pa4 w xp1 xp2 yp1 yp2) (setq h (getdist "\n**输入长度:")) (setq w (getdist "\n**输入宽度:")) (if(and h w) (progn (while (setq p1 (getpoint "\n第一点:")) (setq p2 (getpoint "\n第二点:" p1)) (setq xp1(car p1) yp1(cadr p1) xp2(car p2) yp2(cadr p2)) (cond ((and(< xp1 xp2 )(< yp1 yp2)) ;----- ...
发表于 2022-4-27 03:02:31 | 显示全部楼层
是这么玩的吗
        (if(and  h w)
                        (while
                                (setq xp1(car p1)
                                        yp1(cadr  p1)
                                        xp2(car   p2)
                                        yp2(cadr  p2))
                                (cond
                                        ((and(< xp1 xp2 )(< yp1 yp2)) ;---------------------------------------------------------01
                                                (setq pa2(polar p1 0 w)
                                                        pa3(polar pa2 (* 0.5 pi) h)
                                                        pa4(polar pa3 PI w)
                                                (entmake
                                                        (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        '(43 . 0.0)
        '(38 . 0.0)
        '(39 . 0.0)
        (cons 10 p1)  (cons 10 pa2)  (cons 10 pa3)  (cons 10 pa4)
                                        ((and(> xp1 xp2 )(< yp1 yp2)) ;右下--》左上   ;---------------------------------------------------------02
                                                (setq pa2(polar p1 PI  w)
                                                        pa4(polar pa3 0 w)
                                                (entmake
                                                        (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        '(43 . 0.0)
        '(38 . 0.0)
        '(39 . 0.0)
                                        ((and(< xp1 xp2 )(> yp1 yp2)) ;左上--》右下  ;---------------------------------------------------------03
                                                        pa3(polar pa2 (* 1.5 pi) h)
                                                        pa4(polar pa3 PI w)
                                                (entmake
                                                        (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        '(43 . 0.0)
        '(38 . 0.0)
        '(39 . 0.0)
                                        ((and(> xp1 xp2 )(> yp1 yp2)) ;右上--》左下  ;---------------------------------------------------------04
                                                        pa4(polar pa3 0 w)
                                                (entmake
                                                        (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        '(43 . 0.0)
        '(38 . 0.0)
        '(39 . 0.0)
发表于 2022-4-27 07:53:15 | 显示全部楼层
可能要用grread,以判断方向
发表于 2022-4-27 10:38:54 | 显示全部楼层
;试试这个画水平或垂直矩形
  (initget 7)
  (setq pi0.5 (* 0.5 pi))
  (setq pi1.5 (* 1.5 pi))
  (setq h (getdist "\n**输入高度:"))
  (princ "\n**输入")
  (while (and
           (setq p1 (getpoint "基点:"))
           (setq pp  (getpoint p1 " 方向指示点:"))
    (setq ang (angle p1 pp))
    (cond ( (and (< 0.0 ang) (< ang pi0.5))
              (setq ang1 0.0)
              (setq dang pi0.5)
          ( (= ang pi0.5)
              (setq ang1 pi0.5)
              (setq dang pi0.5)
          ( (and (< pi0.5 ang) (<= ang pi))
                (setq ang1 pi)
                (setq dang (- pi0.5))
          ( (and(< pi ang) (< ang pi1.5))
                (setq ang1 pi)
                (setq dang pi0.5)
          ( (= ang pi1.5)
              (setq ang1 pi1.5)
              (setq dang pi0.5)
          (t
                (setq ang1 0)
    (setq p2 (polar p1 ang1 w))
    (setq p3 (polar p2 (+ ang1 dang) h))
    (setq p4 (polar p1 (+ ang1 dang) h))
    (entmake
      (list
        '(0 . "LWPOLYLINE")
        '(90 . 4)
        '(70 . 1)
        '(43 . 0.0)
        '(38 . 0.0)
        '(39 . 0.0)
        (cons 10 p1)
        (cons 10 p2)
        (cons 10 p3)
        (cons 10 p4)
    (princ "\n**继续输入")
发表于 2022-4-27 11:41:02 | 显示全部楼层
效果大体是这样的
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:57:52 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-27 11:41
效果大体是这样的
老师,请问一下这个输入了长宽后,点击画面,没有出现矩形是什么情况呢
 楼主| 发表于 2022-4-27 14:06:45 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2022-4-27 10:38
;试试这个画水平或垂直矩形
  (initget 7)
老师,请问一下,这个矩形不往鼠标移动方向画矩形,是还需要怎么弄吗?
比如我鼠标往左下角移动点击,这个矩形还是往右边画了一个18的矩形
发表于 2022-4-27 14:49:09 | 显示全部楼层
关掉正交就行
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
酷酷提 + 1 + 50 赞一个!
 楼主| 发表于 2022-4-27 15:01:57 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2022-4-27 03:02
是这么玩的吗
  (setq h  (getdist "\n**输入 ...
感谢老师,现在这个代码是先输入竖向的数字,再输入横向的数字,如果我想先输入横向数字,再输入竖向数字,是调整哪几个数值呢?
xj6019 + 1 淡定,更新了一下,试试现在的效果
发表于 2022-4-27 15:08:14 | 显示全部楼层
比如我鼠标往左下角移动点击, ...
试试这样的,彻底改了一下,输入的时候要保证长度大于宽度,然后画的时候会根据鼠标点的第二点的位置画矩形,规则就是360度分了8份,看你鼠标点在哪个区域里,然后根据这个来定画出来的矩形的方向,萌新捣鼓这个有点费脑,咱也收俩币玩玩,嘿嘿
2.0
已经更新,请再试试,现在可以每次指定长度了,宽度在开始指定,每画完一个重新指定长度后再画第二个,然后依次类推,每次都需要先指定长度后,再画矩形,看看这样符合你的要求了吧!
3.0
按你的要求已经改成先指定点再输入长度了
4.0
改为了动态绘制,指定点指定长度后,可鼠标滑动预览实际效果,转到合适方向后,左键确认,也可以直接鼠标指定完点后,再鼠标指定长度,预览效果调整好方向后,左键绘制,循环操作。
酷酷提 + 1 + 50 很给力!
GMT+8, 2026-1-8 07:03 , Processed in 0.202041 second(s), 28 queries , Gzip On.
