查看: 1511|回复: 8
[提问] 求助全网 有没有知道怎么一键检查圆心距的
发表于 2022-4-28 22:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助全网 有没有知道怎么一键检查圆心距的,圆心距小于指定数值全部显示出来
发表于 2022-4-28 22:35:43 | 显示全部楼层
我对于桩基础中,桩与桩之间的中心距,净距的核查,做了一个桩的动态块辅助,但还是属于人工核查。可以思考一下如何用程序来遍历核查。
 楼主| 发表于 2022-4-28 22:39:44 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-4-28 22:35
我对于桩基础中,桩与桩之间的中心距,净距的核查,做了一个桩的动态块辅助,但还是属于人工核查。可以思考 ...
能否发出来测试下呢?
发表于 2022-4-29 11:25:52 | 显示全部楼层
看看是不是这个效果
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:29:28 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2022-4-29 11:25
看看是不是这个效果
差不多,就是这个效果,最好是只检测直径30的这个圆和其他周围的圆的间距,距离低于40的才红色显示,如果能让30的圆发生位置移动,自动避让到安全距离最好,
 楼主| 发表于 2022-4-29 11:31:54 | 显示全部楼层
看看是不是这个效果
感谢 ssyfeng 老师费心指点!谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-29 12:13:38 | 显示全部楼层
看看是不是这个效果
只需要检测直径30的圆和邻近其他直径圆的间距,不需要检测直径30以外直径的圆之间的间距,间距有问题的话也只需选中这个30直径的圆就行了
发表于 2022-4-29 13:47:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-29 13:57:07 | 显示全部楼层
可以,能发下程序吗?多少钱,明经币也可以?
GMT+8, 2025-8-25 05:10 , Processed in 0.162193 second(s), 25 queries , Gzip On.
