查看: 1682|回复: 5
[资源] 求助大神帮忙检修一下代码 大神帮忙写的圆心距检查插件
发表于 2022-4-29 22:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
  1. (defun c:tt( / ss ent1 ent2 par c1 c2 r1 r2 i j)
  2.            (setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "circle"))) i -1)
  3.            (while (setq ent1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  4.                       (setq par (entget ent1) c1 (cdr (assoc 10 par)) r1 (cdr (assoc 40 par)))
  5.                       (setq j i)
  6.                       (while (setq ent2 (ssname ss (setq j (1+ j))))
  7.                                  (setq par (entget ent2) c2 (cdr (assoc 10 par)) r2 (cdr (assoc 40 par)))
  8.                         (if (and (or (equal r1 15 0.0001)(equal r2 15 0.0001))(< (distance c1 c2)(+ r1 r2 15)))
  9.                             (progn (if (equal r1 15 0.0001)(vl-cmdf "change" ent1 "" "P" "c" 1 ""))
  10.                                    (if (equal r2 15 0.0001)(vl-cmdf "change" ent2 "" "P" "c" 1 ""))
  11.                             )
  12.                         )
  13.                       )
  14.             )(princ)
  15. )
群高手帮忙写的圆心距检查插件 求助大神帮忙修改一下。现在为圆心距小于30自动红色显示,帮忙修改为检测到心距小于30自动避让 偏移位置使间距超过30即可
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2022-4-30 10:58:11 | 显示全部楼层
要偏移开复杂度就大大增加了,要检测红色图元 周边其他图元的空间位置和距离 才能确定往那个方向移动
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:41:05 | 显示全部楼层
是的,感觉难度非常大,要确定往哪边躲,就要检测周围所有的图元
发表于 2022-4-30 12:09:22 | 显示全部楼层
简直是无穷个情况,360°方向都可以移,十万八千里距离也能移,倒不如全部重新排列
 楼主| 发表于 2022-4-30 13:21:17 | 显示全部楼层
直接判断间距不足30向反方向移动,满足30就行
发表于 2023-2-1 19:53:05 | 显示全部楼层
为什么我运行你这个程序没有反应呢?
GMT+8, 2025-5-14 20:48 , Processed in 0.150958 second(s), 22 queries , Gzip On.
