- 积分
- 31025
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2013-1-25
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2022-5-1 20:19:25
显示全部楼层
 - ;;;duotu007 ver1.0 2012/9/6(原著)
- ;;;1028695446 ver2.0 2019/4/4(修改)
- (defun c:tt (/ bl_update bl_update_time_batch boolean_typeofss ent error_do main_process main_process_batch ss text_update color text textent)
- ;启用错误处理之后,导致无法先选择后执行,具体原因还不得而知。
- ;(error_init 'error_do 1)
- (defun error_do ()
- (redraw)
- (if text (entdel text));删除临时文字
- (princ)
- (defun bl_update (tp bl);;子函数,更新比例为绝对值bl
- (cond
- ((member tp '("REGION" "LWPOLYLINE" "LINE" "CIRCLE" "ARC"))
- (vla-put-LinetypeScale obj bl);;设定线型比例
- ((= tp "HATCH")
- (vla-put-PatternScale obj bl);;设定填充比例
- ((= tp "INSERT")
- (vla-put-xscalefactor obj bl);;设定图块比例x
- (vla-put-yscalefactor obj bl);;设定图块比例y
- (vla-put-zscalefactor obj bl);;设定图块比例z
- ((member tp '("TEXT" "MTEXT"))
- (vla-put-Height obj bl)
- ((wcmatch tp "*DIMENSION")
- (vla-put-ScaleFactor obj bl)
- (defun bl_update_time_batch (list_ent list_bl bl / tp);;子函数,对选择集内的图元,批量更新比例为原始比例的bl倍
- (setq tp (dxf1 (entget (nth 0 list_ent)) 0))
- (cond
- (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-LinetypeScale (en2obj x) (* y bl))) list_ent list_bl)
- ((= tp "HATCH")
- (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-PatternScale (en2obj x) (* y bl))) list_ent list_bl)
- ((= tp "INSERT")
- (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-xscalefactor (en2obj x) (* y bl))) list_ent (nth 0 list_bl))
- (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-yscalefactor (en2obj x) (* y bl))) list_ent (nth 1 list_bl))
- (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-zscalefactor (en2obj x) (* y bl))) list_ent (nth 2 list_bl))
- (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-Height (en2obj x) (* y bl))) list_ent list_bl)
- ;(vla-put-ScaleFactor obj bl)
- (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-ScaleFactor (en2obj x) (* y bl))) list_ent list_bl)
- (defun text_update (str / );;子函数,更新临时文字
- (if color (princ) (setq color 1))
- ;(setq str (rtos bl))
- (if text;文字显示
- (progn
- (setq textent (subst (cons 1 str) (assoc 1 textent) textent))
- (setq textent (subst (cons 62 color) (assoc 62 textent) textent))
- (setq textent (subst (cons 40 (/ (getvar "viewsize") 30)) (assoc 40 textent) textent))
- ;鼠标移动的时候,更新坐标,使其跟随鼠标移动;敲击键盘的时候,不更新坐标
- (if (= a 5) (setq textent (subst (cons 10 aa) (assoc 10 textent) textent)))
- ;(if flag_dynamic (setq textent (subst (cons 10 aa)(assoc 10 textent) textent)));启用动态比例
- (entmod textent)
- );第二遍已有,修改内容
- (progn
- (entmake
- (list
- '(0 . "TEXT")
- (cons 1 str)
- ;鼠标移动的时候,更新坐标,使其跟随鼠标移动;其他情况,坐标为图元的坐标
- (if (= a 5) (cons 10 aa) (cons 10 pt0))
- ;(if flag_dynamic (cons 10 aa)(cons 10 pt0))
- (cons 40 (/ (getvar "viewsize") 30));;字体大小,同视图比例相关
- (cons 41 0.7) ;;字高
- (cons 50 0);;字旋转角度
- (cons 62 color)
- (setq text (entlast) textent (entget text))
- );第一遍文字不存在先生成
- ;判断选择集是否均为同一图元类型----------
- (defun boolean_typeOfSs (ss str_type / ent flag index tp)
- (setq flag T)
- (setq index 0)
- (while (and flag (setq ent (ssname ss index)))
- (setq tp (dxf1 (entget ent) 0))
- (if
- (not
- (if (= str_type "*DIMENSION")
- (wcmatch tp "*DIMENSION")
- (= tp str_type)
- (setq flag nil)
- (setq index (1+ index))
- flag
- ;针对单一图元的处理流程-----------
- (defun main_process (ent pt0 / a aa bl color elist flag_circulate flag_dynamic flag_secondclick mouse tp obj point_base)
- (setq elist (entget ent))
- (setq tp (dxf1 elist 0))
- (setq obj (en2obj ent))
- (setq flag_dynamic nil);;默认启用动态比例
- (setq flag_secondClick nil) ;第二次鼠标左键,结束程序
- (cond
- ;获得标注的全局比例
- (if (= (setq bl (vla-get-ScaleFactor (en2obj ent))) nil) (setq bl 1))
- ((member tp '("TEXT" "MTEXT")) ;取文字高度值作为实际比例
- (if (= (setq bl (dxf1 elist 40)) nil)
- (setq bl 1)
- (if (= (setq bl (dxf1 elist 48)) nil)
- (setq bl 1)
- ((member tp '("HATCH" "INSERT"))
- (setq bl (dxf1 elist 41) flag_dynamic nil)
- );;注意,这要关闭,因为初始不能为0
- (t (alert "\n 选择错误..."))
- (if bl
- (progn
- (setq flag_circulate T)
- (while flag_circulate
- (setq mouse (grread T 12 0))
- (setq a (car mouse) aa (cadr mouse))
- (cond
- ;按键d或者D字高增加一倍
- ((and (= 2 a) (or (= 100 aa) (= 68 aa))) ;2表示键盘输入,'(2 100)表示d键,'(2 68)表示D键
- (setq flag_dynamic nil);;关闭动态比例
- (setq bl (* bl 2))
- (bl_update tp bl)
- (text_update (rtos bl));;更新文字
- ;按键w或者W字高缩小一倍
- ((and (= 2 a) (or (= 120 aa) (= 88 aa))) ;2表示键盘输入,'(2 120)表示x键,'(2 88)表示X键
- (setq bl (/ bl 2))
- ;(if(= tp "INSERT")(if (< 0 (1- bl))(setq bl (1- bl)))(setq bl (/ bl 2)));;块单独区分,加减更适用
- ;(if (< bL 0.01)(setq bL 0.01));;防止比例为太杂****************************************
- (bl_update tp bl)
- ;按键e或者E指定比例
- ((and (= 2 a) (or (= 101 aa) (= 69 aa)))
- (setq bl (getreal "\n 指定缩放比例:"))
- (bl_update tp bl)
- ((and (= a 5) flag_dynamic);鼠标移动和启用动态比例
- (redraw)
- (grdraw point_base aa 1);画向量
- (setq bl (distance point_base aa))
- (cond
- ((and (< 0 bl) (< bl 0.1))
- (setq bl (* (fix (/ bl 0.01)) 0.01) color 1);规范0~1之间取值,模数=0.1
- ((and (<= 0.1 bl) (< bl 1))
- (setq bl (* (fix (/ bl 0.1)) 0.1) color 2);规范0~1之间取值,模数=0.1
- ((and(<= 1 bl) (< bl 10))
- (setq bl (* (fix (/ bl 0.5)) 0.5) color 3);规范1~10之间取值,模数=0.5
- ((and(<= 10 bl) (< bl 20))
- (setq bl (fix bl) color 4);规范10~20之间取值,模数=1
- ((and(<= 20 bl) (< bl 100))
- (setq bl (* (fix (/ bl 5)) 5) color 4);规范20~100之间取值,模数=5
- ((<= 100 bl)
- (setq bl (* (fix (/ bl 10)) 10) color 6);规范20~100之间取值,模数=10
- ((= 0 bl) (setq bl 1 color 6))
- (bl_update tp bl);;更新比例
- ((and (= a 5) (not flag_dynamic));鼠标移动,不启用动态比例
- (text_update (strcat "当前比例:" (rtos bl 2 2) "\n【放大(D)/缩小(X)/指定(E)/动态(左键)/退出(空格)】"));;更新文字
- ((= a 3) ;鼠标左键,启用动态比例
- (setq flag_dynamic T)
- (setq point_base aa)
- (if (= flag_secondClick nil) ;识别第二次点击鼠标左键
- (setq flag_secondClick T)
- (setq flag_circulate nil)
- ((or
- (= 25 a) (= 11 a) ;右键
- (and (= a 2) (= aa 13));回车
- (and (= a 2) (= aa 32));或空格
- (alert "\n 比例不能为0")
- (redraw)
- (princ)
- ;对选择集的批量处理,以相对的缩放倍数为基准
- (defun main_process_batch (ss pt0 / a aa bl color flag_circulate flag_dynamic flag_secondclick list_bl list_ent mouse tp point_base)
- (setq list_ent (ss-enlst ss))
- (cond
- (setq list_bl (mapcar '(lambda (x) (vla-get-LinetypeScale (en2obj x))) list_ent))
- ((= tp "HATCH")
- (setq list_bl (mapcar '(lambda (x) (vla-get-PatternScale (en2obj x))) list_ent))
- ((= tp "INSERT")
- (setq list_bl
- (list
- (mapcar '(lambda (x) (vla-get-xscalefactor (en2obj x))) list_ent)
- (mapcar '(lambda (x) (vla-get-yscalefactor (en2obj x))) list_ent)
- (mapcar '(lambda (x) (vla-get-zscalefactor (en2obj x))) list_ent)
- (setq list_bl (mapcar '(lambda (x) (vla-get-Height (en2obj x))) list_ent))
- (setq list_bl (mapcar '(lambda (x) (vla-get-ScaleFactor (en2obj x))) list_ent))
- (setq bl 1)
- (cond
- ;按键q或者Q字高增加一倍
- (bl_update_time_batch list_ent list_bl bl)
- ;按键w或者W字高缩小一倍
- ;按键e或者E指定比例
- ((and(= a 5) flag_dynamic);鼠标移动和启用动态比例
- (redraw)
- (cond
- ((and (<= 1 bl) (< bl 10))
- ((and (<= 10 bl) (< bl 20))
- ((and (<= 20 bl) (< bl 100))
- ((<= 100 bl)
- (bl_update_time_batch list_ent list_bl bl);;更新比例
- (text_update (strcat "当前变化倍数:" (rtos bl 2 2) "\n【放大(D)/缩小(X)/指定(E)/动态(左键)/退出(空格)】"));;更新文字
- ((or
- (redraw)
- (princ)
- ;;!!!!!!!!!!!主程序------------------
- (princ (slmsg "\n 选择修改比例的实体" "\n 選擇修改比例的實體"))
- (setq ss (ssget ":S"))
- (cond
- ((= (sslength ss) 1)
- (setq nam (ssname ss 0))
- (main_process nam (e-mid nam))
- ((> (sslength ss) 1)
- (if
- (or
- (boolean_typeOfSs ss "*DIMENSION")
- (boolean_typeOfSs ss "TEXT")
- (boolean_typeOfSs ss "MTEXT")
- (boolean_typeOfSs ss "REGION")
- (boolean_typeOfSs ss "LWPOLYLINE")
- (boolean_typeOfSs ss "LINE")
- (boolean_typeOfSs ss "CIRCLE")
- (boolean_typeOfSs ss "ARC")
- (boolean_typeOfSs ss "HATCH")
- (boolean_typeOfSs ss "INSERT")
- (main_process_batch ss '(0 0 0))
- (main_process (ssname ss 0) '(0 0 0))
选择集处理部分,测试不成功,还有,实体类型支持过少点,剩余不支持类型可以整合
- (command "scale" ss "" "non" pt0 pause) 思路处理如何?
