查看: 6378|回复: 26
[经验] [原创]把lsp程序隐藏到dwg文件中
发表于 2022-5-1 19:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发了把注册码藏起来(mjtd.com)这个帖子后,很多朋友不满足于隐藏一个整数,希望能够把程序藏到dwg中,经过多次试验,终于成功了。发帖共享一下。
发现几个局限,藏了lsp的dwg文件必须始终在ntfs分区的硬盘中,可以复制,但不能复制到fat32分区,也就是说只支持ntfs分区。
藏了lsp的dwg文件不能压缩,不能另存,不能网络传输,否则里面藏的东西会丢失。
用法:
首先加载syz-hide-lsp.fas,当然也可以把它组合到你的fas或vlx中。
隐藏:(syz-hide-lsp “带路径的目标文件名” “需要隐藏的带路径 的文件名”)
读取: (syz-read-hide  “带路径的完整文件名” ) 返回一个字符串,就是隐藏的文件内容。
加载运行:(syz-load-hide-lsp “带路径的完整文件名” )从内存中加载隐藏的lsp
例子:
(load "c:/00/syz-hide-lsp.fas" )            ;加载函数定义
(syz-hide-lsp "c:/00/test.dwg" "c:/00/gys.lsp") ;将gys.lsp藏到test.dwg中
(setq str (syz-read-hide "c:/00/test.dwg" ))     ;读出隐藏的lsp内容,返回一个字符串
(syz-load-hide-lsp "c:/00/test.dwg")               ;从内存中加载隐藏的gys.lsp
其实,文件类型不限于dwg和lsp,可以把任意文件藏到另一个文件中 :-)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
tigcat + 1 神奇!
dtucad + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2024-5-31 10:37:15 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2024-5-31 10:34
请问大侠,打开DWG如何加载隐藏在dwg文件里的lsp呢
发表于 2022-5-3 11:09:33 | 显示全部楼层
C:\00\test.dwg:syz.txt - write
(setq str (syz-read-hide "c:/00/test.dwg"))
C:\00\test.dwg:syz.txt - read
C:\00\test.dwg:syz.txt,这是什么文件?
发表于 2024-5-31 10:40:12 | 显示全部楼层
这们的话,还得单独加载syz-hide-lsp.fas
发表于 2022-5-1 19:50:18 | 显示全部楼层
感谢分享,节日快乐!
 楼主| 发表于 2022-5-1 19:52:03 | 显示全部楼层
明_明 发表于 2022-5-1 19:50
感谢分享,节日快乐!
  节日快乐!
发表于 2022-5-1 20:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
这把lisp玩出新高度,曲高和寡,想起了当年的高飞鸟。
发表于 2022-5-1 20:02:14 | 显示全部楼层
盛老师 真快 半天出货
发表于 2022-5-1 20:22:08 | 显示全部楼层
高大上的技术,再努力一把,完美藏DWG里。
发表于 2022-5-1 21:37:47 | 显示全部楼层
赞,可以把任意文件藏到另一个文件中:老司机画面
syz-hide-lsp.fas
没有这个函数
 楼主| 发表于 2022-5-1 21:50:48 | 显示全部楼层
是syz-hide-lsp,仔细看例子
发表于 2022-5-1 21:55:31 | 显示全部楼层
附件没有这个 (load "c:/00/syz-hide-lsp.fas" )            ;加载函数定义
 楼主| 发表于 2022-5-1 22:11:24 | 显示全部楼层
不好意思,漏掉主要文件了,取消收币。
GMT+8, 2025-5-11 16:58 , Processed in 0.213386 second(s), 30 queries , Gzip On.
