查看: 5398|回复: 18
[提问] shift临时切换正交
发表于 2022-5-2 12:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里画图时,临时切换正交按住shift不动,很方便,但是,,按住不动,需要延迟大概500ms后才起作用,这个怎么去掉延迟,按住就马上起作用。因为画图人员按住它,是有明确目的意图的,就是切换正交,真不知为什么还要非得延迟。谁知道怎么办?
发表于 2022-5-6 11:51:36 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2022-5-3 10:44
这个临时正交模式,哪个版本的CAD有?2010我试了,没有这个功能
临时替代键:2006版本的CAD就有了
没有的话,你是不是取消了。
TEMPOVERRIDES(系统变量)
打开或关闭用于绘图辅助的临时替代键。
发表于 2025-7-29 03:20:54 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2022-5-6 11:51
临时替代键:2006版本的CAD就有了
没有的话,你是不是取消了。
大神,Shift键临时切换正交是不是从2023开始就不能用了,默认同时还设置了F8可以临时切换,设置里也是有这个Shift键临时切换的,但实际不起作用,但是2022版本就可以,把2022里的设置拷到2023-2026都不行。
 楼主| 发表于 2022-5-2 22:25:56 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2022-5-2 22:02
不知道为什么,我自己非常喜欢开正交。都是开着正交画图的。不喜欢极轴追踪。主要是反应太慢了,你要等一下 ...
是,我也是喜欢用正交。大概是因为,极轴需要比较准确的(差不多在正交时)才能追踪到,还是有点费劲的,正交就不同了,鼠标随便左右一滑拉,就是正交的。
发表于 2022-5-2 18:36:47 | 显示全部楼层
试了一下,笔记本电脑上,按一个shift切换不了临时正交,要2个shift同时按才行,2个shift同时按后,几乎没有延时,没有你说的延时500ms。另外,应该没有人会去按2个shift切换临时正交。
发表于 2022-5-2 20:49:46 | 显示全部楼层
一键正交值得拥有.
发表于 2022-5-2 21:38:28 | 显示全部楼层
个人使用AutoCAD以来,就完全不用“正交”,PolarTracking 比这个正交强太多了...
特定方向需求时,Tracking, .x , .y 都可以做到。
发表于 2022-5-2 21:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
特定方向需求时,Tracki ...
强大是强大,但有一个缺点。比如没置成15度,时间一长带小数点,还一条水平线,Y坐标有差异。
发表于 2022-5-2 21:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
强大是强大,但有一个缺点。比如设置成15度,时间一长带小数点,画一条水平线,Y坐标有差异。
发表于 2022-5-2 22:02:26 | 显示全部楼层
不知道为什么,我自己非常喜欢开正交。都是开着正交画图的。不喜欢极轴追踪。主要是反应太慢了,你要等一下,才能拖出来那个虚线,而且你要慢慢的鼠标延着虚线拖,才不会让那个虚线断掉。反正我觉得没有正交好用
发表于 2022-5-3 10:44:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 10:58:54 | 显示全部楼层
我用的2018有,其他不清楚
GMT+8, 2025-8-12 04:14 , Processed in 0.204098 second(s), 27 queries , Gzip On.
