查看: 1030|回复: 4
[讨论] 程序有干扰,请高手帮忙
发表于 2022-5-5 23:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,是两个程序。
第1个是多线打断,第2个是多线顶点编辑。
加载后,第一个程序操作过后,第二个程序中增加夹点的操作,就会出错,但如果不运行第一个,直接运行第二个,则不会有问题。
也就是说,第一个程序会干扰第二个程序的正常运行。
请朋友们帮忙看一下,是哪个地方出了问题,如何修改,谢谢!
看你这文章六个月了还没人回复、有这么多币、就不能悬赏?唉~  发表于 2022-11-6 22:22
发表于 2022-5-6 08:15:36 | 显示全部楼层
干扰无非就是全局变量,弄成局部变量就好了
 楼主| 发表于 2022-5-6 08:56:26 来自手机 | 显示全部楼层
不是这个原因!
 楼主| 发表于 2022-5-6 14:33:38 | 显示全部楼层
(command-s "pedit" ent "j" (entlast) "" "")
应该是这段中的entlast有问题,但是不知道怎么修改
GMT+8, 2025-5-16 02:31 , Processed in 0.179013 second(s), 27 queries , Gzip On.
