查看: 2348|回复: 24
[提问] 求助大神 如何一键选择所有 60X60的正方形
发表于 2022-5-6 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求大神 如何一键选择所有 60X60的正方形以及正方形内包含的所有内容:文字圆和线条等。或者一键选择50X50的正方形建的块  两种方法任一种方法都可以。
谢谢
发表于 2022-5-7 15:16:47 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2022-5-7 09:21
这种不是很好判断,约束条件很多。
你应该使用图块与属性来设计你的数据提取,而不是使用多段线。
(在点评里头无法回复,借楼回复一下)
好问题,再加一个限定条件。
加个周长的长度限定,应该可以满足了。
原题是由四条60的直线形成正方形,偷换概念0分……  发表于 2022-5-8 23:01
发表于 2022-5-7 10:41:15 | 显示全部楼层
wutao8282 发表于 2022-5-6 11:25
全部做成块是可以,但是不知道块名,怎么筛选呢?或者不选择正方形内的东西,只选择60x60四条边就行
要提高工作效率必须前期做好铺垫,块名、图层都应该是作为你的工作标准制定好的,下面的提取代码你可以参考。
(setq ss (ssget "x"  '(( 0 . "insert") (2 . "60x60"))))        ;全选块名为 "60x60"  的图块;
(setq ss (ssget "x"  '((8 . "60x60")))) ;全选图层名 "60x60" 内的全部对象
发表于 2022-5-7 09:21:08 | 显示全部楼层
wutao8282 发表于 2022-5-7 09:16
不能直接选择60长度的直线,必须是正方形60x60的
这种不是很好判断,约束条件很多。
从你的发帖内容能看出,你应该没干过设计,对于设计需求的开发,还不理解设计的业务逻辑。
发表于 2022-5-6 10:33:42 | 显示全部楼层
建议你做成一个块,或者用单独的图层这样过滤就非常简单了
 楼主| 发表于 2022-5-6 11:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-6 12:00:48 | 显示全部楼层
选择易,了解一下
发表于 2022-5-6 13:42:04 | 显示全部楼层
CAD自带的过滤选择 QSE或者选择易
发表于 2022-5-7 08:52:54 | 显示全部楼层
楼主一个选择易解决的问题,楞是分了几个帖子写出来,实在是佩服。
小菜选择易下载链接
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:15:21 | 显示全部楼层
小菜选择易下载链接
 楼主| 发表于 2022-5-7 09:16:42 | 显示全部楼层
evayleung 发表于 2022-5-6 12:00
选择易,了解一下
发表于 2022-5-7 09:46:40 | 显示全部楼层
60x60  面积就是3600个图形单位,分分钟选择到。
不能用自己的图,面积3600也不一定是正方形  发表于 2022-5-8 22:58
同面积的平行四边形一样会选中。  发表于 2022-5-7 10:58
GMT+8, 2025-5-15 21:18 , Processed in 0.212445 second(s), 28 queries , Gzip On.
