查看: 2397|回复: 7
[源码] 获得lwpolyline多段线圆心和半径
发表于 2022-5-10 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <div class="blockcode"><blockquote>(defun c:vv (/ os s edt plst p1 p2 b cp rd)
  2.   (setq os (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (while (not (setq s (ssget "_+.:E:S" '((0 . "lwpolyline")))))
  5.   )
  6.   (setq  edt  (entget (ssname s 0))
  7.   plst (vertex edt)
  8.   p1   (assoc 10 plst)
  9.   b    (cdr (assoc 42 plst))
  10.   p2   (cdr (assoc 10 (cdr (member p1 plst))))
  11.   )
  12.   (if (null b)
  13.     (progn (princ "\n选择为直线."))
  14.     (progn (setq cp (trans (LM:bulgecentre (cdr p1) p2 b)
  15.          (cdr (assoc 210 edt))
  16.          1
  17.         )
  18.      rd (LM:bulgeradius (cdr p1) p2 b)
  19.      )
  20.      (command "circle" cp 60)
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ (strcat "\n半径为:" (rtos rd 2 0)))
  24.   (setvar "osmode" os)
  25.   (princ)
  26. )
  27. ;;顶点/凸度
  28. (defun vertex (et)
  29.   (vl-remove-if-not
  30.     '(lambda (x)
  31.        (or (= (car x) 10)
  32.      (and (= (car x) 42) (not (zerop (cdr x))))
  33.        )
  34.      )
  35.     et
  36.   )
  37. )
  38. ;;半径
  39. ;;By Lee Mac
  40. (defun LM:bulgeradius (p1 p2 b)
  41.   (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b b))) 4 (abs b))
  42. )
  43. ;;圆心
  44. ;;By Lee Mac
  45. (defun LM:bulgecentre (p1 p2 b)
  46.   (polar p1
  47.    (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) (* 2 (atan b))))
  48.    (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b b))) 4 b)
  49.   )
  50. )
新手写的,调用了两个lee mac的函数,有其他不足之处,请指正!
参与人数 3明经币 +3 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
bssurvey + 1 赞一个!
start4444 + 1 赞一个!
发表于 2022-5-19 23:30:45 | 显示全部楼层
;; 直接炸开求最简单
发表于 2022-5-19 22:26:08 | 显示全部楼层
经过测试,如果一条多段线有几段弧,是得不到正确结果,arc弧要能支持就好了.
 楼主| 发表于 2022-5-20 00:09:35 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2022-5-19 23:30
;; 直接炸开求最简单
这样确实可以,不过还的把线恢复
undo be ; undo e; undo 1  发表于 2022-5-20 07:48
发表于 2024-6-21 10:38:49 | 显示全部楼层
实际运用是:点取多段线,获得此处的圆心或者半径。
GMT+8, 2025-12-5 05:17 , Processed in 0.168572 second(s), 27 queries , Gzip On.
